свет в салоне
- 4ekist
- Авто: Nissan Almera N16
свет в салоне
хотел сегодня подключить видеорегистратор от плафона, чтоб провод не мешал когда еду,уже разобрался как делать,и нечайно замкнулись провода, заискрилось немного, после этого проверяю, перестало работать, проверяю кнопку света, светильник также неработает.проверил предохранители под ногами, и лампу, всё целое.где могло перегореть еще там?смотрел чернобелый мануал ненашел там эл. схемы, чтоб проверить, мог ли перегореть разьем который подключается к плафону?
Re: свет в салоне
не актуально, решил проблему, перепутал предохранители проверял 12й, а перегоревший был 13й
- Masya87
Re: свет в салоне
+1SvaroG писал(а):повезло, мог и транзистор спалить, его менять намного проблемотичней
Сам попался на этом, из-за корявой установки второго плафона((
Re: свет в салоне
подключил видеорегистратор к плафону, проехал пока не села батарейка на регистраторе, и заметил что зарядка не идёт,но индикатор горит, иногда когда разьём отсоеденяю и соеденяю загарается экран на нём пару секунд снимает и тухнет, возможно ли что на плафон идёт меньше напряжения чем на прикуриватель?
Re: свет в салоне
напряжение одно и то же 12V, только там установлен так называемый комфортный свет, с автозатуханием. Померяй, есть ли ток и какой, когда просто закрыты двери и машина заведена, возможно там уже нет напряжения
Re: свет в салоне
питание к регистратору врезал перед штекером который всовуется в плату плафона, впервый раз иногда заедало , переделал , перестало заедать, оставил на пару часов, гляну что вышло там , если так и не пошла зарядка то незнаю что может быть, кстате как батарейка села , экран становился не четким, и иногда розовым
- Masya87
Re: свет в салоне
А мне вот интересно, ты питание для регистратора каким образом берешь, "на прямую" или разобрал штекер который вставляется в прикуриватель и припаял к проводам плафона?
Теперь по существу: тебе надо брать:
"-" - с ЧЁРНОГО провода
"+" - с ФИОЛЕТОВОГО (который рядом с черным) провода
P.s. Говорю с 100% уверенностью, ибо сам вчера туда залазил!
Re: свет в салоне
хорошо попробую еще так отпишу, у меня провода на данный момент были подключены к черному и феолетовому которые идут не вместеMasya87 писал(а):А мне вот интересно, ты питание для регистратора каким образом берешь, "на прямую" или разобрал штекер который вставляется в прикуриватель и припаял к проводам плафона?
- Masya87
Re: свет в салоне
Мне так думается, что они запараллелены...4ekist писал(а): хорошо попробую еще так отпишу, у меня провода на данный момент были подключены к черному и феолетовому которые идут не вместе
Так как ты подсоединил питание к регистратору? через штекер прикуривателя?
Re: свет в салоне
попробовал 2 провода которые вместе черный с фиолетовым, у меня заискрилось всё, питание подключил через прикуриватель, разобрал отпаял повода , обматал изолентой на всякий пожарный и засунул под обшивкуMasya87 писал(а):Мне так думается, что они запараллелены...4ekist писал(а): хорошо попробую еще так отпишу, у меня провода на данный момент были подключены к черному и феолетовому которые идут не вместе
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: свет в салоне
Люди! Пользуйтесь термоусадочными трубками, а не изолентой! Под изоленту в конце концов может проникнуть конденсат и, особенно, если это "+", возникает реакция электролиза и токоведущие части провода разрушаются. Правда это наступит лет через 5-6, но все равно.....4ekist писал(а): питание подключил через прикуриватель, разобрал отпаял повода , обматал изолентой на всякий пожарный и засунул под обшивку
Кста, у морских "утопленников" проводка разрушается через 6-8 месяцев.
Re: свет в салоне
Да, термоусадка - великое изобретение.Кот-Бегемот писал(а):Пользуйтесь термоусадочными трубками, а не изолентой!
