[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Дисплей от Примьеры в Альмеру лакшери?
Добавлено: 21 июн 2007 11:47
zhenulya
:mda: Пришла такая мысль мне в голову)
Как думаете технически возможен такой вариант?
Размеры вроде совпадают. а вот подключение, разьёмы, фишки...
Re: Дисплей от Примьеры в Альмеру лакшери?
Добавлено: 27 июн 2007 14:09
sanys
НЕ ИЗДЕВАЙСЯ НАД МАШИНОЙ!!!!!!!!! СРАЗУ И БРАЛ БЫ ПРИМЕРУ!!!!!!!!!!
Добавлено: 27 июн 2007 16:57
zhenulya
sanys писал(а): НЕ ИЗДЕВАЙСЯ НАД МАШИНОЙ!!!!!!!!! СРАЗУ И БРАЛ БЫ ПРИМЕРУ!!!!!!!!!!
да вот на примьеру денег не хватило, представь себе! тысяч так 6-7 енотов
Добавлено: 27 июн 2007 22:00
reserv
А почему бы и нет. :)
Потом нам всем раскажешь, как прошло внедрение. :)
Добавлено: 28 июн 2007 00:08
zhenulya
rezerv писал(а): А почему бы и нет. :)
да вот самому интересно..
Добавлено: 28 июн 2007 02:12
zhenulya писал(а): :mda:Пришла такая мысль мне в голову)
а почему примьеровский? не уверен на 100% , но скорее всего не подойдет по размеру и распиновка самого монитора (питание, управление цветом RGB которого в альмере нет и  тп)
Как вариант встречал в интеренете подмену родного примьеровского монитора на нештатный аналоговый с расширенными возможностями. Если воспользуетесь поиском наверняка найдете. Обьясните цель данных потугов, возможно что-нибудь посоветую дельного...
Добавлено: 28 июн 2007 15:02
zhenulya
Цель: экрану дать ещё функцию - это телек и двд.
управление цветом должно быть в самом дисплее.
Добавлено: 29 июн 2007 02:11
zhenulya писал(а):
Thunder писал(а): а почему примьеровский? не уверен на 100% , но скорее всего не подойдет по размеру и распиновка самого монитора (питание, управление цветом RGB которого в альмере нет и  тп)
По размеру дисплея Вы я так понял еще сами не уверены... Что касается функции ДВД и ТВ на примьеровском дисплее ЭТОГО НЕ БУДЕТ 100%. Для этого потребуется серьезная пайка контактов и внедрение Тв тюнера (стоит от100 до 500$) и отдельного блока ДВД привода порядка (100-200$) либо магнитолу с поддкржкой ДВД  (200-500$) Бюджетно?
Значит мой Вам дельный совет. Измерьте габариты дисплея (желательно для этого снять его и измерять как видимую так и общую ДхВхШ) Пойти на рынок и купить схожий недорогой дисплей со или без встроенным ТВ (Super, prology, Hyundai, Challendger, Daewoo и т.п. (от 100$)). Далее купить блок ДВД и магнитолу (см выше) и все это обьеденить небольшим пучком необходимых проводов. Бюджет составит порядка 200-500$ в зависимости от вкуса. Если руки на месте, то на установке всей этой приблуды получится неплохо сэкономить. Особо сложного в этом ничего нет В дальнейшем если есть видеовыходы можно раширить систему доп.  дисплеями, а если имеются видеовходы то и проложить видеокамеру до зад. бампера. Удачи !
Добавлено: 04 июл 2007 16:18
antikvar
Thunder писал(а):
zhenulya писал(а): Цель: экрану дать ещё функцию - это телек и двд.
а trip information? к телевизору ведь не присобачишь)))) уйду не в ту степь: на лексусе этот самый дисплей - просто монитор с входом RGB и тач скрином. на але помоему это штатный компьютер без каких либо выходов на аналоговый моник. Вывод: Либо бортовик либо ДВД)))
Добавлено: 04 июл 2007 17:43
Дабы не заморачиваться, могу посоветовать покопать на форуме. Когда-то очень давно, кто-то выкладывал то-ли ссылки, то-ли фотки о том, как дисплей перенесли на место очечника в крыше, а на его место поставили монитор от ДВД. Кажись, это наиболее разумный вариант.
