цепь
Добавлено: 18 окт 2012 13:26
ванёк
подскажите пожалуйста,как и где натягивается цепь грм.двигатель дизельный альмера N16.
Re: цепь
Добавлено: 18 окт 2012 13:35
Fasolka
если цепь растянулась, то вопрос решается только заменой самой цепи (она металлическая) и копмлекта роликов, подитянуть уже растянутую цепь не возможно
Re: цепь
Добавлено: 18 окт 2012 14:01
Tony77
На бензиновых цепь автоматически сама подтягивается со временем, там что то вроде натяжителя с пружиной, подтягивает до определенного момента, потом уже только замена цепи и роликов. На дизелях хз, мотор от рено, что там и как знают только в рено. Цепь ходит до 200-250 тыщ км при условии частой замены масла (раз в 8000 км)
Re: цепь
Добавлено: 18 окт 2012 17:03
ванёк
у меня только 100т проехала
Re: цепь
Добавлено: 19 окт 2012 17:27
Если же появились признаки растянутой цепи - однозначно менять, других вариантов нет. Свою менял на 80 тыщах.
Дальнейшее обсуждение если возникнут вопросы в профильной теме.
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
