Дымок (пар) после выключения кондея...
Tina
Сообщение Tina »
Два раза была вот такая история...
Стою в пробке, на улице жарко, кондей включене... поехали... выключаю кондей оставляя положение вентилятора на лобовое стекло и в этот момент вижу легкий дымок или пар струящийся по лобовому стеклу внутри салона... даже напугалась, т.к. пахнуло поленым... вылезла.. открыла капот обнаружила на кожухе правой стойки обугленную корку хлеба (спасибо серым тварям :hysteric:)... хотя странно... на стойке не такая температура, чтобы корка обуглилась...на всякий случая осмотрела всю проводку под капотом... все в норме. В другой раз такая же ситуация при тех же условиях, только без запаха гари и без корки... Что бы это значило :mda: Понятно, что это как-то связано с моментом выключения кондея и тем, что вентилятор находится в положении обдува лобового стекла, т.е. если поставить в другое то дыма(пара) не увидешь.
BOPOH
Re: Дымок (пар) после выключения кондея...
Сообщение BOPOH »
Тоже два раза было точно также!!Еду с кондеем,выключаю,открываю окно покурить,потом закрываю и включаю кондишен и идёт пар!Первый раз обалдел,а потом понял,что пока курил воздух в салоне стал горячим,а кондишен не успел нагреться,вот при в ключении и гонит "туман"Из-за разности температур(на улице тогда больше 30 градусов было)
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Ничего удивительного нет. На холодном стекле образуется конденсат.
Во время курения, кондиционер отключать не обязательно. Полное заблуждение, что кондиционер низя использовать при открытых дверях или стеклах.
Nissan Almera Classic
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Николаич(ничего что я по русски? :whistle:)Просто смысла гонять кондей в жару при открытых окнах нету,вот и всё!
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Во!!Вспомнил в тему!!Температура кондишена на выходе состовляет около 8 градусов!
Рассказываешь вам, рассказываешь.........
Кондей сушит воздух, влага из испарителя уходит на асфальт, но не вся. Часть остается внутри.
Когда вы выключаете кондей:
1. В жаркую погоду может начать парить. Перепад температур.
2. В сырую погоду и зимой будут потеть окна. Влага не испаряется, а гонится вентилятором в салон.
3. В любую погоду будет чувствоваться очень влажный воздух. Причину см. выше.
Далее, если не включен климат-контроль, то при кратковременном открывании окна (покурить) кондей отключать не обязательно.
Tina
Сообщение Tina »
Ну, вот и слава богу... Т.е. ничего опасного для жизни не происходит и это радует
