Стуки при переключении!
aspeed
- Авто: Almera N16E YD22DDT
Всем Здравия! При переключении передач как вверх так и вниз слышен стук в районе коробки, так же стук слышен когда едешь и резко на педаль газа нажимаешь или резко отпускаешь! В чем причина, ШРУСы, подшипники коробки, выработка в дифференциале или в шестернях? Масло в коробке в норме, подушки двигателя нормальные, сцепление не буксует!
Re: Стуки при переключении!
Заднюю подушку дрыгателя надо перепроверить еще 2 раза, ящитаю
aspeed
Эксперимента ради подложил около задней подушки между продольной опорой двигателя на чем держится подушка и самим двигателем кусок плотной резины предварительно немного поддонкратив двигатель в районе задней подушки, т.е создал иллюзию замены подушки, подложенная резина имеет довольно упругую структуру. Эффект тот же после проделанного эксперимента!
- Tony77
- Авто: Almera N16
Проверь ШРУСы на предмет радиального люфта, по моему так называется, надо взять за привод и покрутить его по оси вращения, можно вывесить колесо и покрутить колесо, в этот момент надо под машиной находиться, люфт должен быть еле ощутимый и покачай вверх-вниз как возле коробки, так и возле колеса, люфт должен быть еле заметный глазу возле коробки и должен отсутствовать возле колеса.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
