Шумоизоляция дверей, нужна помощь
Добавлено: 28 окт 2012 20:07
Подскажите пожалуйста, проблема следующая - слышно музыку из колонок снаружи очень громко на мой взгляд, даже на малой громкости "играет наружу", т.е. снаружи слышно порядка 80-90%, от того, что играет внутри по громкости... Далее о том, что проделано.
Двери проклеены, наружная карта, слой вибры м2 + слой сплена 4мм, сплошняком, оставлены лишь технологические отверстия слива конденсата с двери внизу, рамку по кругу тоже не трогал. Внутренняя проклеена слоем вибры, обивки проклеены немного вибры + битопласта слой. Тем не менее почти весь звук - снаружи... Извиняюсь, но что за фигня? выручайте...
P.S. таковые ощущения не только у меня одного, музыку люблю слушать довольно громко, но вот на малой громкости, когда можно спокойно, комфортно разговаривать, её все-равно слышно снаружи... Как так то?
На слух, явно слышно от стоек, пищи стоят в штатных местах и мидбасы, там-же где и штатные колонки, чем ближе к мидбасам, тем громче, с пищалками так-же... С родными колонками была та же фигня...
Может есть какое большое технологическое отверстие, которое я мог не заметить? Надеюсь на вашу помощь.
