Отходит резинка на лобовом стекле, подскажите..
Добавлено: 27 июн 2007 14:05
XXL
Подскажите, пожалуйста:
Отходит резинка на лобовом стекле - что это за зверь и для чего она нужна, можно ли ее самому прклеить?
Re: Отходит резинка на лобовом стекле, подскажите..
Добавлено: 27 июн 2007 14:14
Vadim_M
XXL писал(а): Подскажите, пожалуйста:
Поконкретнее пжлст - уплотнитель что-ли?
Добавлено: 27 июн 2007 14:48
XXL
Похоже на то, находиться в конце лобового (около капота) и отошла от стекла (((
Добавлено: 27 июн 2007 15:32
nikolaich
Видел подобное явление. Обычно такое происходит после замены лобового стекла. Клеить что-либо там яб не советовал, эта накладка крепиться винтами. Если зазор между стеклом и накладкой небольшой, лучше смириться, так как вмешательством можно сделать еще хуже.
Добавлено: 27 июн 2007 15:42
Не знаю, как на Альке, на некоторых авто она просто вставляется в паз и все. Бывает что приклеивают. На самом деле это декоративная резинка, не несущая кроме красоты никакой смысловой нагрузки.
Добавлено: 27 июн 2007 16:07
XXL
отошла на пару сантиметров  и по длине около 20 см
Добавлено: 27 июн 2007 16:29
igorz
Меняют по  гарантии без проблем. Только через три месяца она опять отходит... Дело в том, что в этом месте (под пассажирским дворниом) расположен воздухозаборник и скорее всего оттуда , когда авто стоит, идет горячий воздух от печки. Сначала менял регулярно, теперь проклеял селиконом изнутри, а заодно и кожух на заборник установил, чтоб вода не попадала в воздухозабор - он аккурат под технологическим отверстием для слива находится.. Пока проблема решилась...Удачи на дорогах !
Добавлено: 27 июн 2007 16:45
XXL
гарантия кнчилась 13000 назад (((. А  в Липецке пока нет официальных диллеров ниссан, гнать в Москву из-за этого - не вариант
Добавлено: 27 июн 2007 16:50
Подклей ее и все. Если придется менять стекло (тьфу*3), все равно и резинку ставить новую придется.
Добавлено: 28 июн 2007 00:30
int24h
У меня тож, чуть отходит :meeting:
сначала морочился по этому поводу, а щас забил :phi:
но у меня отходит на несколько миллиметров всего :pleasantry:
