Установка Акустики в Almera N16 Hachback, фотоотчет!
marfey-semion
Сообщение marfey-semion »
Доброго всем времени суток!
Начну сначала... Решил поменять заводскую акустику своей Almera N16 Hachback 2005г. на более качественную, но тут то и начались проблеммы. Клонки нестандартного размера и нестандартного крепления(Передние 16.5см, задние 10х15см). Прошарив весь инет в поисках подходящей аппаратуры мне пощастливелось. Говорю сразу ничего сверхестественного я не делал, ни каких усилителей ни каких сабов, эта статья для тех кто решил просто поставить другой звук не меняя конструктивно салон.
Вообщем с задними колонками было все просто: Покупаем JBL GTO6428 10х15см и устанавливам их в штатные места, все подходит идеально и размер и крепления!
А вот с передними дверями пришлось по гемороится:
1. Снимание обшивки двери
а) Выкручиваем один шуруп(бывает два шурупа) снизу двери, затем выкручиваем клипсу возле зеркала заднего вида.
б) Снимаем рамку ручки открывания двери путем поддевания плоской отверткой по все му периметру(отвертку лучше обернуть салфеткой). То же делам и с подлокотником, он состоит из двух частей. Сначало снимаете одну часть, потом другую.
в) Теперь снимаем саму обшивку двери, она держится на четырех пластиковых клипсах. Окуратно начиная снизу вверх тянем обшивку на себя и вуаля...
2. Изготовление крепежа-проставки для колонок
а) В связи с тем что штатные колонки выполнены очень оригинально(но не качественно)
нам понадобится изготовить проставки из фанеры, которые в свою очередь и послужат крепежом. За основу я тупо взял штатный крепеж, положил его на 20мм фанеру и обвел карандашиком, все просто!
Затем все это вырезал электолобзиком...
б) После удаления неровностей напильником и подбирания толщины отверстий для болтов(они на 60% тоньше получились), нужно чемто пропитать проставки чтобы они не гнили от попадания влаги. Я использовал то что было под рукой: трансформаторное масло! Впиталось быстро и без запаха, что очень важно для салона авто!
3. Отделка дверей виброизоляцией
а) Пока все это дело сохло я приступил к обклейки дверей вибопластом, это вещь не дорогая, всего 200руб за лист 3мм 50х75см. Советую использовать один такой лист на одну дверь, покрытие изоляцией не менее 70% чего вполне хватает судя по рекомендациям производителя, и к тому же вес двери увеличивается в меру, что радует. Вот что получилось...
4. Установка колонок и проставочных колец на двери
Тут все просто...
а) Срезаем штатные разъемы подключения колонок, припаеваем стандартные.
б) Дальше, есть дырочки, есть болтики-вставляем болтики в дырочки. Колонки подбирались то же индивидуально из за ограничения глубины установки... Я выбрал JBL GTO6528S глубина уст. 44мм, 16.5 см диаметр.
5. Устанавливаем обшивку двери в обратном хронологическом порядке.
Последний раз редактировалось SvaroG 21 ноя 2012 11:29, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Фото перезалито
Саня0607
Авто: Nissan
Re: Установка Акустики в Almera N16 Hachback, фотоотчет!
Сообщение Саня0607 »
Зачетно! Тоже хотел давно поменять, теперь знаю с чего начинать
картинки поправьте
Ссылки поправил, теперь автор пусть размер фото урежет)
marfey-semion
Я теперь вообще не могу редактить после вашей правки. Что делать?
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Сообщение ТыКоВка »
перезалей фотки нормального размера в данной теме
мы отредактируем....а то даже в мой не самый маленький монитор лишь кусочки попадают
Изображение 57777
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
аналогично, очень тяжело оценить проделанную работу
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Сообщение DANTES »
Зато какое разрешение :shock: Фотообои можно печатать ;)
JunioR RiveRa
Авто: n16 3d hatch 2005
Сообщение JunioR RiveRa »
вот это именно то что мне надо)) автору большое спасибо!! Хотелось бы еще посмотреть установку задних колонок и узнать как зазвучала все это? Цена вопроса? голова штатная?
Саня0607
Авто: Nissan
JunioR RiveRa, Рад что смог помочь, фотки кстати перезалиты скоро исправят...
Магнитола у меня стоит Sony, что касается цены то колонки передние стоили 2090р., задние 1590р., лист вибропласта 3мм стоил 220р.*2=440р., итого=4120р.
Вот с задними колонками дело обстоит так, панель на которой крепится колонка держится на четырех болтах, чтобы все открутить нужно откинуть задние сиденья, сразу за ними по болту на каждой стороне, при открытие багажника так же с двух сторон по болту на них заглушки стоят, остальные два болта с внутренней стороны под панелью, открытые в пределах досягаемости отвертки. Далее снимаем старые колонки, ставим новые которые я указал в статье выше, крепления и размер подходят идеально ничего изобретать не надо. Единственное что придется переделать это разъем подключения...
JunioR RiveRa
ну разъемы это мелочи))) как звук стал? И как думаете с штатной головой толк будет?
marfey-semion
По сравнению с тем что было звук супер! Ни чего не хрепит не скрепит, басы нормальные, высокие нормальные. Что касается штатной головы, ее как я знаю не хвалят... опять же повтаряюсь- я не делал ни чего сверх естественного, думаю стоит поставить колонки и послушать если звук лично вас устроит то и запариватся не стоит, оставляйте родную голову...если нет то меняйте. Вот вам и ответ!
