замена передних колодок на N16
xxx_rus
Сообщение xxx_rus »
Какие ключи нужны для самостоятельной замены и где покупать(колодки, ключи)? Какие цены на колодки у дилеров и в др.(каких?) магазинах? Интересует ТОЛЬКО оригинал, т.е ДАФМИ не катят :lol:
Можно поменять у дилера, но не хочу переплачивать лишние деньги за то что могу(вроде как :roll: ) сам.
249-153-380
ADich
Сообщение ADich »
По поводу покупки колодок: есть магазин https://www.exist.ru. Там огромный выбор запчастей от многих производителей. Перед покупкой надо зарегиться на сайте, цены будут ниже. По процедуре замены колодок сказать ничего не могу, сам пока не менял, но думаю она не отличается от замены колодок на любом другом авто.
xxx_rus
Сообщение xxx_rus »
Колодки купил в магазине на Трофимова 9-2. 1470р, со скидкой Интеравтоклуба Ниссан - 1423р. Мелочь, а приятно :D
249-153-380
ADich
Сообщение ADich »
Я думаю, со временем, скидки появятся и для членов нашего автоклуба.
Если будешь сам менять колодки, можно провести эту операцию совместно, а потом я напишу отчет и выложу инструкцию с фото...
xxx_rus
Сообщение xxx_rus »
Эх, я уже договорился о замене.... но с фото - хорошая идея, завтра весь процесс запечатлею на цифровик :D
249-153-380
ADich
Сообщение ADich »
ОК тогда можно скинуть фотки мне или ты опиши процес примерно, я его подредактирую, если надо и выложу на сайт :D
xxx_rus
Сама замена
Сообщение xxx_rus »
Вчера ЧЕТЫРЕ раза начинал писать отчет, комп умирал весь день :shock: . В итоге, оказалочь что отходит питание от одного из винтов :)
Поэтому вдохновение пропадо, опишу кратенько:
Исходные данные:
- Купил батарейки, чтобы выложить съемку процесса.
- Нужен ключ на 12, накидной.
- Отверточка простая.
- Колодки :)
- Ну и авто :lol:
Процесс: (как звучит! :) )
1. Снимается колесо, выворачивается руль до упора.
2. Отверткой поджимаем старые колодки что бы поршень ушел на место.
3. Накидным ключем отворачиваем винт с задней стороны суппорта, снизу. Откидываем суппорт наверх.
4. Собственно, меняем колодки. Ставил оригинал. Со старых снял металлическую пластину(она между колодками и поршнем\суппортом должна быть), переставил на новые (в комплекте пластины не было :?: ) Зачем она нужна, не знаю. Но раз было, то... оставил.
5. Ну и собираем сей агрегат обратно.
6. Все.
Фото делать не стал, т.к. проще не бывает, как на зубилах.
TO ADich: Если хочешь, когда буду менять задние, встретимся, будешь освещать замену :lol:
249-153-380
vicejey
Re: Сама замена
Сообщение vicejey »
Я бы не стал самостоятельно менять колодки, хотя делал это не раз на девятке. Цена вопроса 400 рублей у дилера.
Привези с собой колодки и тебе поменяют. Тем более при смене колодок надо бы почистить и смазать суппорта. А это надо покупать смазку специальную. Заморочек много.
ADich
Сообщение ADich »
Ок встретиться мона., даже нужно =) Сообщи мне в асю или оставь месагу на форуме как соберешься...
Kidd
Сообщение Kidd »
vicejey, Стоимость работ по замене передних торм. колодок у оф. дилеров начинается от 1350р. (сама замена колодок, проверка направляющих, смазка пластин медной смазкой) и выше. А у мажора так под 2000тр.
Kidd
Сообщение Kidd »
xxx_rus, а нижний болт на 12 как открутить? Я пробовал не отворачивается, если большой рычаг использовать боюсь сломать суппорт (там тонкое литье) и в магазе , где колодки покупал напугали, типа часто ломают суппорта по неопытности.
Boroda
Сообщение Boroda »
А вот интересно у кого сколько передние/задние ходят? У меня пробег 47000. Пока не менял. Была раньше N15 - передние менял через 70000, задние не менял вообще. Машину продал с пробегом 170000.
Novik
Сообщение Novik »
Не удивлюсь , если появится тема "доливкажидкости в омыватель" :-D :-D
Boroda
Сообщение Boroda »
В нашей стране удивляться давно уже ничему не надо.
zoll
Сообщение zoll »
"Boroda" писал(а):А вот интересно у кого сколько передние/задние ходят? У меня пробег 47000. Пока не менял. Была раньше N15 - передние менял через 70000, задние не менял вообще. Машину продал с пробегом 170000.
Один знакомый заменил передние на 60тыс.
Последний раз редактировалось zoll 21 дек 2006 18:58, всего редактировалось 1 раз.
