Шелчок при нажатии на педаль тормоза
vano80
Сообщение vano80 »
Стал замечать что при нажатии на педаль тормоза где то в приборной доске раздаётся шелчок, как будто релюха какая то срабатывает. И не важно плавно на педаль нажимаешь или резко начинаешь тормозить, всё равно шелчок. Напрягать стал уже :( что то в приводе педали может?
Almera 2005 1,5 MT
Vadim_M
Re: Шелчок при нажатии на педаль тормоза
Сообщение Vadim_M »
Мое предположение, что это так называемая "лягушка" включения стоп-сигналов, проще говоря - кнопка, которая высвобождается после нажатия на педаль тормоза.
vano80
Сообщение vano80 »
Vadim_M писал(а): Мое предположение, что это так называемая "лягушка" включения стоп-сигналов, проще говоря - кнопка, которая высвобождается после нажатия на педаль тормоза.
Я экспериментировал. Стоп сигнал загорается раньше чем раздаётся шелчок :)
Almera 2005 1,5 MT
vano80
Сообщение vano80 »
Иван писал(а): Если у тебя АКПП то это щёлкает блокиратор рычага в положении паркинг.
не, механика у меня
Almera 2005 1,5 MT
vano80
Сообщение vano80 »
Оказалось действительно в лягушке дело. Сегодня залез рукой и попробывал нащюпать этот выключатель, нащюпал :) Палцем прищал и педалью тормоза поработал, действиетльно не щёлкает, а стоп-сигнал горит.
Попробую поменять по гарантии, но вряд ли прокатит :)
Спасибо за совет :)
Almera 2005 1,5 MT
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
vano80 писал(а): Оказалось действительно в лягушке дело. Спасибо за совет :)
Я рад, что не ошибся. Удачи. :hi:
