Ключ зажигания
fedorka
Ключ зажигания
Сообщение fedorka »
Предыдущая владелица ногтями прорвала на ключе кнопку блокировки центрального замка. Можно ли его заменить (корпус) ключа и как это наименне безболезненно сделать., а то в авторизованном сервисе говорят что надо весь ключ перепрограммировать и типа это долго и дорого...а ведь поменять фактически надо тока корпус. Посоветуйте что либо. Спасибо!
Последний раз редактировалось CHERN 03 июл 2007 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ключ зажигания
У тебя к машине должен идти второй комплект ключей - пользуйся им  :ok:
fedorka
Re: Ключ зажигания
Сообщение fedorka »
предыдущая владелица так и поступила ;) покоцано оба ключа!
Re: Ключ зажигания
Сообщение Thunder »
fedorka писал(а): Предыдущая владелица ногтями прорвала на ключе кнопку блокировки центрального замка. Можно ли его заменить (корпус) ключа и как это наименне безболезненно сделать., а то в авторизованном сервисе говорят что надо весь ключ перепрограммировать и типа это долго и дорого...а ведь поменять фактически надо тока корпус. Посоветуйте что либо. Спасибо!
А купить болванку ключа не пробовали в качестве донора? Номер запчасти KEY00-E0010 с чипом или вот еще KEY00-E0016 Key less  стоит порядка 800 руб. Удачи в поисках!
Забыл сказать что номера запчасти привел для N16, если другой кузов дам другие номера.
Последний раз редактировалось Thunder 04 июл 2007 02:19, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Ключ зажигания
Сообщение DeSotta »
в инструкции написано, что штатные ключи подходят ко всем замкам в машине. так вот я попробовал. только дверь, кроме замка зажигания. в багажник лезет до половины и застревает.
так должно быть?
Re: Ключ зажигания
DeSotta писал(а): в инструкции написано, что штатные ключи подходят ко всем замкам в машине. так вот я попробовал. только дверь, кроме замка зажигания. в багажник лезет до половины и застревает.
так должно быть?
У меня ключ в личинку багажника для открытия-закрытия входит полностью - без застреваний
DeSotta
Re: Ключ зажигания
Сообщение DeSotta »
CHERN писал(а): У меня ключ в личинку багажника для открытия-закрытия входит полностью - без застреваний
открыть/закрыть багажник можешь им?
Re: Ключ зажигания
Да - багажник могу закрывать/открывать просто с ключа вручную, т.е. без использования кнопок на самом ключе или брелке сигнализации.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Ключ зажигания
Сообщение GrivsFor »
Я сегодня обратился к своему менеджеру в Exist.Ru, он сказал. что при заказе чипованного ключа в обратку приходит запрос какого-то кода, чип-ключ под перепрошивку местным дилерам поставщики слать не хотят...
Изображение Как то так. :)
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Ключ зажигания
Сообщение alexnav »
так должно быть?
в мануале к н16 так и написанно что в багажник вставляется до половины :derisive:
эттоо......оп па....
KLN
Авто: nissan
Re: Ключ зажигания
Сообщение KLN »
По  москве покупаем  болванку ..бежим  в металлремонт ..потом  к диллеру  на  прописку ключа ..без  прописки ?  просто будет открывать двери ..а вот дрыгатель ?-- незапустишь . :pooh_honey:
Spektr
Re: Ключ зажигания
Сообщение Spektr »
А эта болванка с кнопками идет, у мнея тоже оба ключа протертые
KLN
Авто: nissan
Re: Ключ зажигания
Сообщение KLN »
А как же ? :dntknw: обычную болванку можно и так купить ..
Spektr
Re: Ключ зажигания
Сообщение Spektr »
Холшо а то мне сигналку ставить не охото сигналка включается от штатного центр замка.
MSel
Re: Ключ зажигания
Сообщение MSel »
у меня тоже предыдущая тетка кнопку прорвала ногтем, можно пользоваться, но не эстетично как-то, так какой код заказывать надо, чтоб там эта самая резинка-кнопки была?
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
