Страница 1 из 4
Стуки в задней подвеске
Добавлено: 08 июл 2007 21:28
vano80
Пробег 34000. Появились стуки откуда то сзади и кажется справа. Слышно не всегда, а только при наезде на бугорки или ямки, иногда просто на ровном месте, катишься а оно стуканёт и пропадёт. Пытался руками расскачиваться задок сколько сил хватило - ничего не слышно, никаких звуков, амортизаторы вроде не текут.
Съездил на диагностику подвески в АвтоСпецЦентр в Химках, сказали что всё ОК. Консультант сказал посмотрите может что в багажнике болтается - всё перебрал, всё крепко лежит.
Какие идеи? Может с поперечным рычагом задней подвески что то?
PS. Есть подозрение что в дилере нифига не диагностировали (я за процессом не наблюдал ессно), потому как машина на гарантии
Re: Стуки в задней подвеске
Добавлено: 09 июл 2007 00:20
int24h
Может и вдверях чен нить греметь, либо ремни безопастность.
В альмерке сверчка хватает.
Добавлено: 09 июл 2007 13:11
Домкрат проверь, у меня он стучал, собака, пока поролон не подложил. Там крепление дебильное.
Добавлено: 09 июл 2007 13:13
vano80
Может быть, сёдня утром ехал на работу, специально прислушивался. Звук как будто именно по кузову что то бьётся.
Домкрат там же в распор стоит, вроде затянут что есть сил
Добавлено: 09 июл 2007 13:16
А ты его в таком состоянии попробуй за края покрути.
Добавлено: 09 июл 2007 13:19
vano80
Домой поеду, попробую его ваще изъять из багажника и положить в салон, посмотрим что будет
Но в худщий вариант вериться легче
(я имею ввиду траблы с подвеской)
Добавлено: 09 июл 2007 13:21
Попробуй.
Там сзади по сути стучать-то и нечему особо.
Добавлено: 09 июл 2007 13:27
vano80
Dimon писал(а):
Попробуй.
Дык вот тоже думаю. Не склонен я верить перцам из официального дилера, осматривающим гарантийную машину
Добавлено: 14 авг 2007 14:28
zww
Так прояснилось что-нибудь у тебя со стуком? У меня такая же ерунда, ничего не нашел, с пустым багажником ездил - стук присутствует.
Добавлено: 14 авг 2007 14:31
vano80
Ну да, прояснилось. Какая то дрянь в багажнике болталась. Переложил вещи в другом порядке, щас вроде не стучит:)
Добавлено: 14 авг 2007 14:38
zww
Ясно, но мне это не помагает.
Добавлено: 14 авг 2007 14:59
zww
Проверь ограничитель хода на балке там резиновый саленблок стоит может ето он! А вообще нужно поднять машину и посмотреть повнимательнее!
Добавлено: 14 авг 2007 22:58
Shurik
открываете багажник,вынимаете ворсовую подкладку,пенопластовый уплотнитель(он черного цвета),за ним балка-усилитель которая крепится к стойкам двумя болтами с каждой стороны,пошатаите их они будут болтатся 100%(болезнь),подтяните и собственно все.
Добавлено: 16 авг 2007 17:31
zww
Спасибо, обязательно посмотрю, а то как-то раздражать стало.
Добавлено: 19 авг 2007 17:20
aab
Такая же вещь появилась после установки музыки, по слухам в задней правой стойке кузова находится усилитель антенны, мне кажется, что стучит он. садил на зад народ сказали, стуки на уровне плеча. Ни уборка багажника, ни раскачка не помогает выявить место стука.
Может у кого есть еще такой дефект, левая сторона где сидишь все ямы тихо проходит, а правая, что передние колесо, что заднее - глущие удары по кузову. Может акустика внутри такая, но не приятно.
