Страница 1 из 2
Помогите, пожалуйста, кто знает. Не гаснет чек двигателя!
Добавлено: 03 дек 2012 15:55
Rune
У меня загорелся чек двигателя, при плановой замене масла спросила что по чем, сказали нужно просто как-нибудь сделать диагностику. Прошла неделя. Две недели назад попала в пробку, стояла 3 часа, как все поехали у меня машина встала, первая передача, не тянет. Так на первой км 2 дотянула до сервиса. Сказали дроссельная заслонка, попала на 15 тыс. Поменяли, заработала не сразу, говорят произошло замыкание, нашли провод, все там мне заизолировали. Машина едет. Датчик горит, сказали датчик положения распред. вала. До дома доехала, встала. Больше машину завести не смогла. Поменяла датчик. Не заводится, до кучи поменяла свечи. Не заводится. Попросила друга дернуть машину. Завела, доехала до сервиса, сказали просто нужно ошибку стереть... стерли, чек пропал. Это было вчера. Сегодня снова на работу, загорелся чек, машина встала. Первая скорость максимум, дальше не разгоняется. Что-делать? Снова диагностика? Может движку совсем конец пришел?
Помогите, пожалуйста!
Re: Помогите, пожалуйста, кто знает. Не гаснет чек двигателя!
Добавлено: 03 дек 2012 16:06
Fasolka
коробка какая? если автомат возможно коробка перешла в аварийный режим и дело в ней
ЗЫ Извини читал не внимательно. раз дергали значит механика
ЗЗЫ возможно дело в топливной системе (фильтр, насос) а вообще надо бы коды ошибок...
Добавлено: 03 дек 2012 16:19
Rune
В первом сервисе, когда про дроссель сказали, забыли стереть ошибки, а во втором стерли и про датчик подтвердили, а вот коды я не спросила...
Добавлено: 03 дек 2012 16:22
Rune
А вобще я заметила, что все эти поломки после пробок, может греется? Хотя температура не поднималась... я контролировала...
Самое обидное аварийку включаешь, а тебе сзать давай все сигналить и ведь никому не докажешь, что машина не едет...
Добавлено: 03 дек 2012 18:21
Rune писал(а):Самое обидное аварийку включаешь, а тебе сзать давай все сигналить и ведь никому не докажешь, что машина не едет...
Народ психованый нонче((
Надо сиравно перво наперво ошибку считать, возможно цепь растянута, возможно катализатор забит..
Добавлено: 03 дек 2012 20:38
LeonDen
Очень похоже на умерший бензонасос. А так, укажи город проживания, может у кого есть возможность тебе помочь. Есть некая комбинация действий при которых лампа чек выдаст код ошибки(ок), если найду процедуру дам ссылку.
Добавлено: 03 дек 2012 21:08
LeonDen
Добавлено: 04 дек 2012 17:36
Если была ошибка датчика распредвала (или коленвала) и при замене снова ошибка вылезает, то 99,9% что ряснянута цепь ГРМ. Пусть в сервисе на это ОСОБО обратят внимание. Из-за этого машина глохнет и ничетра не едет. Но обычно это происходит постепенно, а не разом. То есть дальше все хуже и хуже
Добавлено: 04 дек 2012 23:57
Белыч
Хороший диагност сразу определит и скажет что к чему,а эти увидели очередного "сладкого"клиента.Если сказали про дроссельную заслонку,не исключено,фишечку на блок управления электронной педали не плотно одели.Я пару недель назад сам чистил дроссельную заслонку и когда снимал патрубок воздухана отсоединил фишку от блока управления заслонки.Все собрал и поехал.Через какое-то время загорелся чек и тяга просто пропала.Ну я так,чуть удивился "сюрпризу",поправил фишку до щелчка,завелся,чек погас,и набрав 3500об/мин погамал дальше,сам себя хваля
А то что проблему вам в сервисе устранили,это наврали 100 пудово.Как только проблема устраняется все встает на свои места!!!Большая часть ошибок сбрасывается путем отсоединения провода "массы"с аккумулятора.А раз у вас чек загорается снова,даже после замены детали на которую указал сервисник,значит проблема то не решена,и менялось то,что,в принципе менять не требовалось.А все их тупые терки-отмазы,мол ошибку не стерли,рассчитаны на незнающих людей...
Добавлено: 18 дек 2012 16:58
Rune
В общем помогло на время вот что, после того как ошибку удалили, сняла клему наверно на часов 12 для перезагрузки... Потом машина ездила недели 2 наверно, все было хорошо. В это воскресенье возвращалась домой, км 20 наверно не доехала - снова чек. Отгоняю в сервис, сказали что-то с педалью газа..., якобы она ошибку показывает, но нужно еще раз чтоб диагност посмотрел. Сегодня звонят снова и говорят что диагност посмотрел, и что помочь ничем мне не могут, т.к. у них нет оборудования чтобы ее нормально продиагностировать и отремонтировать... Мол обращатесь в сервис Ниссан... Предствляете!? Вот те и КЕМП...
А живу в городе Серпухов! Говорят есть в Подольске какой-то сервис Ниссан, наверно придется туда гнать....
Добавлено: 18 дек 2012 17:09
японец
Ирен,приезжай в Орехово-Зуево,есть хороший диагност. Он мне эту проблему вылечил.
Добавлено: 18 дек 2012 17:24
Rune
японец писал(а):Ирен,приезжай в Орехово-Зуево,есть хороший диагност. Он мне эту проблему вылечил.
На 1-й скорости я до вас долго ехать буду, т.к. более она у меня не разгоняется... ))) Может диагноста нам в Серпухов командировать..?))
Я конечно еще тешу себя надеждой, что может мне в Подольске все сделают, но если нет поеду к вам в Орехово-Зуево... что делать остается...
Добавлено: 18 дек 2012 17:27
японец
Приезжай,денег зря не берёт и разводить не будет. Всё по честному.Сможет,сделает,а не,подскажет что и как.
Добавлено: 18 дек 2012 17:37
Rune
японец писал(а):Приезжай,денег зря не берёт и разводить не будет. Всё по честному.Сможет,сделает,а не,подскажет что и как.
Хорошо, спасибо! Если что напишу..))
Добавлено: 18 дек 2012 19:28
Белыч
+7 926 955 74 61 телефон диагноста,зовут Алексей.Позвоните,проконсультируйтесь.Гнать из Серпухова к нам в Ясенево все ближе,нежели к Андрюхе в Орешник
