N-16 Провалы на 2000-3000 оборотах
Добавлено: 05 дек 2012 17:26
Aleksanderrr
Подскажите пожалуйста, такая ситуация, на любой передаче при 2000-3000 оборотах есть провал когда давлю на педаль газа. После 3000 движок работает четко, тяга тоже появляется. После провала выжимаю педаль еще раз и , о чудо, начинает "пырять". Для инфы, катализатор выбил еще пол года назад. Цепь не менял. пробег 180000
Re: N-16 Провалы на 2000-3000 оборотах
Добавлено: 07 дек 2012 08:59
Пробег для цепи уже вот-вот подходит, если уже не подошел, вот и дергает ее при нажатии на газулю.
Ошибок то нет?
Они могут быть даже если чек не горит. Считать можно даже самому через диагностический разъем. Как именно - есть на форуме или гугл быстро подскажет, какие контакты и как замыкать.
Почитай еще тему про цепь, сравнишь симптомы phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
