Страница 1 из 2
Единственный ключ не подходит в дверной замок
Добавлено: 28 дек 2012 11:35
Irgy
Други-форумчане, очередной раз прошу вашей помощи или совета:
Машина Н16 2004, купил только с одним ключом и одним брелочком сигналки. Ключ подходит только в зажигание, ни дверь ни багажник не открывает. В дверь ключ даже не вставляется, он толще, чем отверстие в замке. В багажник вставляется наполовину, не крутится. Что делать в такой ситуации, пока точно не придумал. Как сделать дубликат ключа с чипом - это понятно. Но как сделать чтобы этот дубликат еще подходил в замки двери и багажника? :?
По сути сейчас получается, что машину я могу открыть только с кнопок на ключе или на брелоке сигналки, если вдруг умрет аккум или его вытащить, то машину будет не открыть (или не закрыть) :|
Ну и возможно менее сложный и важный вопрос: как заполучить второй брелок нештатной сигналки? - пока думаю обратиться в контору, которая такие же сигналки устанавливает - сделают ли..?
Re: Единственный ключ не подходит в дверной замок
Добавлено: 28 дек 2012 13:58
Брелок сигналки можно купить и прописать самому. Это не проблема.
А Вот с штатным ключем сложнее. Имхо, самое простое это снять личинку багажника и по ней сделать ключ, после этого поменять личинку замка зажигания под этот ключ.
Добавлено: 28 дек 2012 14:15
Irgy
SvaroG писал(а):А Вот с штатным ключем сложнее. Имхо, самое простое это снять личинку багажника и по ней сделать ключ, после этого поменять личинку замка зажигания под этот ключ.
А так делают? ключ по личине и личину по ключу? :? KEY00-E0021 - из такой заготовки ключ делается?
Хм.. а потом можно в корпус нового ключа уже вставить плату и чип иммо из старого... :|
А где взять заготовку для замка зажигания? - ключи не идут ли в комплекте?
Добавлено: 28 дек 2012 16:55
Irgy
SvaroG писал(а):после этого поменять личинку замка зажигания под этот ключ.
а надо ли это делать по сути?
Вообще странная ситуация.. с завода ведь когда машина - во все замки подходят все ключи. Как так получилось, что у меня ключ подходит только в зажигание. Получается либо меняли замки дверей, либо замок зажигания
Добавлено: 28 дек 2012 17:18
Поинтересуйся на разборах комплектами замков зажигания с ключами...
По-моему самый простой, хоть и не дешёвый способ.
Добавлено: 28 дек 2012 17:40
Irgy
Masya87 писал(а):Поинтересуйся на разборах комплектами замков зажигания с ключами...
пока не попадалось на глаза... не дешевый - это сколько? :)
Добавлено: 10 янв 2013 18:13
Irgy писал(а): пока не попадалось на глаза... не дешевый - это сколько? :)
Ну откуда же мне знать, я же не продавец)) Поспрашивай у людей на форуме, кто битьё разбирает...
Добавлено: 18 мар 2013 00:15
frukt
А вообще ключа должно быть 2
Добавлено: 19 мар 2013 11:11
Irgy
frukt писал(а):А вообще ключа должно быть 2
Спасибо, очень ценная информация ;)
Добавлено: 25 май 2013 21:14
Антоха27
у меня один ключ, достался от прежнего хозяина. тут заметил недавно, что он немного треснут. задумался как надолго хватит такого ключа. да и может ли с ним что-то случиться?
Добавлено: 26 май 2013 13:39
Irgy
болванку то купить, вырезать у ключника и вставить в нее чип иммо и плату с кнопками дело нехитрое, да и даже не дорогое))
Добавлено: 26 май 2013 14:40
dimastyj
Irgy писал(а):купил только с одним ключом и одним брелочком сигналки.
Не интересовался у продавца где вторые экземпляры? Скорее всего, поменяли замок зажигания. Выше дали дельный совет - снимать личинку багажника и в мастерскую с болванкой.
Добавлено: 28 май 2013 00:25
Irgy
да уж фиг знает че там меняли, не расспросил по неопытности и по запаре... ну с болванкой и замком к мастеру - что мне это даст? отдельный ключ для багажника и двери? по замку вообще делают ключ без изменений в замке?
Добавлено: 28 май 2013 20:00
dimastyj
Ка что даст? Если накроется аккумулятор хоть ключом сможешь дверь/багажник открыть. А по замку ключи делают, найди нормального мастера и смело отдавай в работу.
Добавлено: 29 май 2013 13:59
Irgy писал(а):болванку то купить, вырезать у ключника и вставить в нее чип иммо и плату с кнопками дело нехитрое, да и даже не дорогое))
Это кто же тебе такую глупость сказал? Или так, по "опыту прошлых лет" взболтнул?;)
Я тоже не парился когда авто с одним ключом купил, думал "А... херня, за 1,5 кРуб сделаю...!". Хрен там был! В итоге, у "мастеров" запрограмировать его не удалось... Поплелся к диллеру, в итоге, вместе с ключом в районе 6000р. вышло!
