Дымит
lezgin01
Дымит
Сообщение lezgin01 »
Подскажите у меня Nissan Almera 1998, на холодном и горячем двиготеле, сильно дымит, при нажатие на холостом ходе на газ, идёт большая струя дыма на несколько метров, что даже ничего не видно заде за несколько секунд. подскажите что с ней.......
Старый
Авто: n16
Re: Дымит
Сообщение Старый »
у дыма несколько причин может быть. самые распространенные - попадание масла или антифриза в камеру сгорания.
поэтому нужно понюхать дым, если он воняет маслом - значит скорее всего нужно менять маслосъемные кольца или колпачки.
если дым пахнет "сладко" то это антифриз, тут может быть пробита прокладка ГБЦ или, что хуже всего, трещина в ГБЦ.
а вообще в сирвис нужно. по интернету диагнозы ставить гиблое дело)
