Эл.мотор печки N16
JB567
Эл.мотор печки N16
Сообщение JB567 »
Всем привет!
На протяжении некоторого времени доставал шум при работающем обдуве, в один прекрасный момент он стал пищать и в итоге стала работать только 4я скорость, ну скорости сделать не проблема, там выгорают дорожки, соединил проводом и все дела. Но свист нужно было убирать, для этого нужно снять эл.мотор. До этого пытался это сделать, но не мог открутить один болт.
На этот раз, полистав форумы, пошел разбирать. Кстати на Альмере Классик эл.мотор снимается за пару минут, открутил три болта, снял фишки и он в руках, у нас же всё через Ж.
Ну начнём=) (начало процесса не фоткал, поэтому некоторые фото — это сборка, но вроде всё по порядку и понятно)
Для начала опустошаем бардачок, и снимаем его, для этого вытаскиваем отмеченные пальцы, ну или не знаю как они там называются)
Далее откручиваем винты и вытаскиваем этот пластмассовый корпус, гайку, которая справа внизу, нужно открутить для того, чтобы отвести в сторону панель, т.к она мешает при снятии корпуса
сильно не тяните, к ней крепится какой-то разъём
далее откручиваем весь корпус и снимаем все фишки
Затем весь корпус сдигаем вправо, так чтоб он вышел из пазов
таким образом корпус можно будет немного провернуть, чтобы добраться к задним болтам, откручиваем все болты (5 шт.) и вытаскиваем нижнюю часть корпуса, в которой и находится наш эл.мотор.
на этом фото отмечены болты крепления, зеленым отмечен самый неудобный(мешает шумка)
Дальше снимаем пропеллер и видим моторчик
Вытаскиваем его из корпуса, для этого отверткой с наружней стороны вдавливем резинки вовнутрь
но его ещё держит разъём, в принципе если просто смазать, можно дальше не разбирать
снимается тоже отверткой
попытался расклепать, но потом решил просто почистить, смазать силиконом и собрать обратно(как выяснилось через пару дней, зря=)))
Ну вот в принципе и всё, собираем в обратном порядке и радуемся тишине))
Как я написал выше, что через пару дней опять появился шум, не писк конечно, но всёже… лучше его расклепать и помазать всё тщательно, если при расклёпке пострадали крепления, не проблема, есть ещё запасные, на фото отмечены желтым
Всем удачи!=)
Будут вопросы, пишите)net/b76ad28s-960
Re: Эл.мотор печки N16
Спасибо за фототчет!
Тема перенеса в FAQ.
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=18761
JB567
Сообщение JB567 »
Пожалуйста!=)
kazak1972
Сообщение kazak1972 »
а где это посмотреть ?
загудел моторчик н аклассИке громче обычного , хочу разобрать ...
дак там же, как и у н16
