Ограничитель скорости на Н16
Добавлено: 07 мар 2013 21:27
Всем привет.Хотел бы узнать у опытных альмероводов стоит ли на Альмере так называемая "отсечка" по скорости?Разогнал машину 175,после чего как я понял разгон прекратился,хотя педаль была не в пол,и я сбросил.Видимо ограничитель не дает разогнаться больше?Или его на альмере нет? :)
Re: Ограничитель скорости на Н16
Добавлено: 07 мар 2013 23:05
ТыКоВка
когда то обсуждали уже ...после 180 (по спидометру) машина разгоняется крайне не охотно (ну 1,5 по крайней мере), нужно терпение что бы перейти отметку :)
Добавлено: 07 мар 2013 23:58
У меня 1,5 :) 170 взяла нормально,потом с неохотой набрала еще 5 до 175,а дальше я не стал ее мучать и сбавил :)
Добавлено: 08 мар 2013 14:14
Ограничителей нет, полно видосов где полтарашку до 200 раскочегаривают.
Добавлено: 09 мар 2013 20:00
ТыКоВка
Юр..так не вопрос что раскочегарить можно...я ж и говорю терпение...мне по первости альку чтобы за 180 увести все свободной дороги не хватало (времени) потом гоняла...потом решила что права дороже :)) а так моя скорость чуть больше 190 (по спидометру)
Добавлено: 09 мар 2013 21:02
я тож 200 разгонял.а сейчас просто негде
Добавлено: 10 мар 2013 10:37
Спасибо всем за ответы.Ну мне тоже прямой дороги не хватило,а так бы наверно тоже разогнал 200))
Добавлено: 10 мар 2013 21:02
ТыКоВка писал(а):Юр..так не вопрос что раскочегарить можно...я ж и говорю терпение...мне по первости альку чтобы за 180 увести все свободной дороги не хватало (времени) потом гоняла...потом решила что права дороже :)) а так моя скорость чуть больше 190 (по спидометру)
Ага, полностью согласен Тань. На своей 180 делал, дальше не надо, лёгкая она очень, улетает.
Добавлено: 12 мар 2013 04:40
Tony77
Отсечки нету, 200 идёт
Добавлено: 12 мар 2013 09:28
Кот-Бегемот
По скорости ни какой "отсечки" не существует. Ее нет, на современных автомобилях, вообще, но все двигатели внутреннего сгорания оснащаются ограничителями оборотов, т.к. существует возможность самопроизвольного, неуправляемого раскручивания двигателя, т.е. двигатель идет вразнос.
На карбюраторных двигателях применялись вакуумные ограничители, на Аленке всем управляет ЭБУ с комплексом датчиков (коленвала и распредвала, ДМРВ и пр.)
Добавлено: 20 мар 2013 22:27
Кот-Бегемот писал(а): Ее нет, на современных автомобилях, вообще, но все двигатели внутреннего сгорания оснащаются ограничителями оборотоввсем управляет ЭБУ с комплексом датчиков (коленвала и распредвала, ДМРВ и пр.)
А что тогда стоит на машина с моторами в 500 кобыл и максимальной скоростью 250 км/ч? ЭБУ больше не даёт с датчика скорости или что то ещё?
Добавлено: 22 мар 2013 09:55
Кот-Бегемот
А датчик массового расхода воздуха на что?
Добавлено: 22 мар 2013 12:18
iurik168 писал(а): А что тогда стоит на машина с моторами в 500 кобыл и максимальной скоростью 250 км/ч? ЭБУ больше не даёт с датчика скорости или что то ещё?
Не Паш, так не пойдёт, тему не раскрыл. Больше инфы хочу.
Добавлено: 23 мар 2013 16:39
Tony77
Кот-Бегемот писал(а):По скорости ни какой "отсечки" не существует. Ее нет, на современных автомобилях, вообще, но все двигатели внутреннего сгорания оснащаются ограничителями оборотов, т.к. существует возможность самопроизвольного, неуправляемого раскручивания двигателя, т.е. двигатель идет вразнос.
Как ограничители оборотов есть, так и ограничители скорости, у японцев чистокровных 180 км/ч, у европейцев 250 км/ч, у америкосов 215 км/ч. На Тоёйоте Селика 1995 года выпуска стоит ограничитель оборотов на 7000, но при уверенном наборе скорости стрелка замирает на 180 км/ч и машина прекращает разгоняться (там приборка размечена даж до 180), а оборотов двигателя 5500.
По всей видимости, если есть ограничитель скорости, снять его можно чипанув блок управления двигателем. Ставят этот ограничитель на мощные машины, которые способны достигать этих максимальных скоростей, на альмере его нет смысла ставить. Но я бы поставил на жигули на все ограничитель 120 :D
Вот ещё ссылочка с форума баварцев http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=420436
Эххх, речь зашла об ограничителях, а сейчас разогнаться то уже негде, вон весь мкад усеяли камерами, больше 120 не поедешь, осталась только моя родная улица двухполосная :twisted:
Добавлено: 25 мар 2013 10:10
Кот-Бегемот
На Жигулях ограничитель числа оборотов стоит в прерывателе-распределителе, помните: такие грузики с пружинками?
А об ограничителях скорости могу сказать только, что нафига он нужен, если существует ограничитель оборотов?
И как работает пресловутый ограничитель скорости, если машина идет с крутой горы? Выбрасывается тормозной паращют? :lol: :lol: :lol:
