Ваше мнение! Про цепи ГРМ и то что рядом стоит.
Добавлено: 29 мар 2013 10:54
Алукард
Всем привет! Заранее извиняюсь если есть подобная тема (значит плохо я искал). Владею классикой 1.6, 2007г. МКПП. Пробег уже 102 тыс .км. Стали поднимается вопросы цепи, натяжителей, успокоителей. Читал в сети что цепь бегает 200-250. А вот натяжитель не более ста. Из симптомов только шум цепи, когда слушать близко к двигателю. В данный момент двигатель стараюсь сильно не крутить, дабы цепь не проскочила и ремонт не вылетел в копеечку. Есть знакомые в автосервисе, но они такого мнения, что надо менять всё и по чаще. Говорят, что когда разберёшь лучше и термостат и сальник тыловой, короче все до чего можно добраться пока цепь меняешь. И вопрос в принципе не в деньгах. Много раз сталкивался с тем, когда снимали старое рабочее и ставили новое. И это новое ходило очень мало. В данный момент с двигателем всё хорошо, все тёнет, всё едет, ничего не течет, никаких ошибок нет. Моё мнение, что нужно менять натяжитель и может успокоители (точное решение естественно после вскрытия). Хочется услышать ваше мнение. Если кто сможет накидать ссылок на информацию или пошаговую инструкцию для чайников по замене цепи, буду только благодарен(так как полезу делать сам, СТО веры больше нет).
Re: Ваше мнение! Про цепи ГРМ и то что рядом стоит.
Добавлено: 29 мар 2013 16:30
Кот-Бегемот
102 тыр это не пробег, не знаю почему ты цепью заморочился...
Добавлено: 30 мар 2013 01:47
Белыч
Добавлено: 30 мар 2013 02:13
Автоуниверсал
По практике в системе ГРМ изнашиваются в основном цепь и звездочки , башмак натяжителя и успокоитель как ни странно страдают меньше. Точную диагностику изношенной цепи можно произвести только с помощью осциллографа ,сравнивая сигналы с датчиков распредвала и коленвала. Косвенную степень износа цепи можно увидеть по выдвижению натяжителя цепи.
Если не выскакивает ошибка и нет сильного шума от цепи , то пока не стоит сильно беспокоится.
Добавлено: 30 мар 2013 14:38
Алукард
Из симптомов только шум цепи, если слушать близко к двигателю. Не хочется встать где нибудь на меж городе. Хочу быть уверенным в своем авто.
Добавлено: 30 мар 2013 23:30
Белыч
А ты чем слушаешь,ухо прикладываешь?
Просто верь в машину и спокойно езди...А от всякого рода поломок,поверь,не застрахован никто!Я вон по дороге из Смоленска,под Вязьмой,сломался."Дружеское рукопожатие" случилось,пробило блок,кусок шатуна с пальцем из него торчал.До дома-то все равно добрался...А если с недоверием относиться к машине,она тебе и будет капризничать...У них ведь тоже душа есть...они все чувствуют...Так что гамай и не бойся!!!
Добавлено: 31 мар 2013 11:36
Алукард
Когда загорится чек, из за растяжения цепи. Сколько ПРИМЕРНО ещё проехать сможет? Кто нибудь знает?
Добавлено: 01 апр 2013 11:21
Алукард писал(а):Когда загорится чек, из за растяжения цепи. Сколько ПРИМЕРНО ещё проехать сможет? Кто нибудь знает?
до 20 тыщ, потом тупо будет глохнуть
Добавлено: 01 апр 2013 20:23
Алукард
SvaroG писал(а):Алукард писал(а):Когда загорится чек, из за растяжения цепи. Сколько ПРИМЕРНО ещё проехать сможет? Кто нибудь знает?
Кто нибудь встречал случаи с загибанием клапанов? Или другими поломками вызванных растяжением цепи?
Добавлено: 01 апр 2013 22:00
srskent
с моей колокольни - ЭБУ до такого состояния машину не доведут, тупо заглохнет
Добавлено: 02 апр 2013 09:15
Кот-Бегемот
Алукард писал(а):Кто нибудь встречал случаи с загибанием клапанов? Или другими поломками вызванных растяжением цепи?
Это из области фантастики!
Правда, если ты будешь рвать движок, думая, что Аля это гоночный болид, обгоняя Феррари и Мазератти, как стоячих и цепь внезапно оборвется, то может и клапана загнуть.
