Ниссан Алмера 2002г,1,5 бензин
Добавлено: 09 апр 2013 18:35
Vilmar4iks
Привет! У меня проблема горит лампочка жёлтая -check engine.Загораетса при запуске двигателья и больше не тухнет. в чём проблема??? как её решить?????
Re: Ниссан Алмера 2002г,1,5 бензин
Добавлено: 09 апр 2013 18:45
Значит что вылазит ошибка одного из датчиков. Ее необходимо считать и расшифровать код.
Считать можно в сервисе, сканером или самому через диагностический разъем (Как именно - есть на форуме или гугл быстро подскажет, какие контакты и как замыкать)
Добавлено: 10 апр 2013 13:08
Vilmar4iks
Спасибо! Можеш сбросить ссылку на форум?
