Переходник/фланец для установки фильтра нулевого сопротивлен
Ruspockemon
Авто: N16 на Палке
Сообщение Ruspockemon »
Немного тюнинга
Вашему вниманию предлагается уникальная и единственная в своем роде вещь. Переходник/фланец с продуманной системой креплений для установки системы холодного впуска воздуха или просто фильтра нулевого сопротивления.
Фланец рассчитан для прикручивания непосредственно на датчик Массового расхода воздуха (MAF) и подходит для установки на автомобили
Nissan Almera N16 и Классик.
Наверняка эти машины не единственные, но совместимость с другими автомобилями не проверялась.
Вот параметры если кто захочет проверить совместимость:
Внутренний диаметр 60 мм
Наружный (именно на него нужно ориентироваться при покупке пайпов (шлангов) для построения системы холодного впуска или фильтра нулевого сопротивления) - 70 мм
Расстояние между центрами посадочных отверстий (+ - 1 мм (рулетка крупная):
По прямой - 66 мм
Наискось - 93 мм
Вещь сделана очень качественно, была выточена из цельного куска алюминия. Подходит идеально, в том числе по системе крепления.
ссылка на фото - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _177162655
