[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Дроссельная заслонка не хочет обучаться после промывки!
Добавлено: 01 сен 2013 15:43
неофит
Промывал заслонку с её полным снятием и отключением датчика. После установки никак не могу обучить! Обучал раз 30 уже, двумя способами, как тут написано: http://www.almeraclassic.ru/archive/ind ... t-244.html но CНЕСK ENGINE никак не мигает :cry:
Вчера так припёрло, что не выдержал и рискнул сделать обучение как на дорестайлинговых, там снятие датчика на 5 сек. Ну, ничего не изменилось, только CНЕСK ENGINE теперь горит постоянно. Пока езжу так, с плавающими оборотами и горящим чеком. Кстати, это ничем не грозит впоследствии?
До этого мыл заслонку у пыжа, обучил с первого раза без малейшего напряга, думал и тут смогу, а оно вон как вышло :?
Кто, может, так же долго мучился с этим обучением после промывки, есть советы? Бывает так, что какой-то момент надо особо учесть и всё такое. Или может, еще какие-то мысли у кого дельные(!) найдутся.
Re: Дроссельная заслонка не хочет обучаться после промывки!
Добавлено: 01 сен 2013 16:54
обсуждалось не раз.
мучай поиск,например phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14923&p=179 ... AF#p179848
и пиши в существующей теме!
