Нужна помощь!!!!
Добавлено: 16 дек 2013 19:27
Korsakov
Всем привет, кратко о проблеме, машина ниссан альмера н16 2005 года движок QG 15 DE заглохла на дороге и все, движок крутит но не схватывает, на тросу оттащили к дому, с тех пор прошла неделя. За это время сделал диагностику ошибок нет датчики колена и распреда новые, цепь менял 25тысяч назад, впрыск есть, искра тоже, но не заводится. Если есть у кого нибудь такая проблема напишите или может кто знает причину, помогите!!!
Re: Нужна помощь!!!!
Добавлено: 17 дек 2013 10:32
Превед! Как вариант - бенз.
А вообще вот еще phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=17267
и вот phpBB3/search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5 ... 1%81%D1%8F
И темы если новые создаете, то пожалуйста информативнее их обзывайте..
Re:после замены цепи, троит !!!!!
Добавлено: 04 апр 2014 01:22
Korsakov
Поменял цепь, натяжитель,планки, завелась, но троит не работает 2 Котел. Свечи новые, катушка работае, форсунка тоже, цепь по меткам!!!! В чем может быть проблема? Подскажите!!!
Re: Re:после замены цепи, троит !!!!!
Добавлено: 04 апр 2014 09:54
Korsakov писал(а):Поменял цепь, натяжитель,планки, завелась, но троит не работает 2 Котел. Свечи новые, катушка работае, форсунка тоже, цепь по меткам!!!! В чем может быть проблема? Подскажите!!!
Ошибки считайте, хоть понятней станет..
Добавлено: 04 апр 2014 22:30
Автоуниверсал
Замеряй компрессию во 2-ом цилиндре, если нет компрессии проверяй клапанные зазоры. Если компрессия есть - проверяй искру и поступление бензина в цилиндр.
Добавлено: 13 июн 2014 11:38
vladimir@1987
здравствуйте. такая проблема: альмера N15 1.6 инжектор,1997 год. свист на прогретом двигателе, сосет воздух через щуп сильно и падают обороты до остановки двиг. патрубок с воздухана на клапанную крышку заглушен- двиг. работает, открываешь- свист пропадает, двиг начинает троить и глохнет. может кто подскажет что дельного. заранее спасибо.
