Доброго времени суток, альмероводы. Столкнулся с проблемой - машина иногда (раза три-четыре в неделю) стала плохо заводиться, стартер крутит отлично, но двигатель не схватывает, заводится лишь с 4-5 раза. Также иногда бывает ошибка имобилайзера - когда ключ поворачиваешь и ничего не происходит.
Может ли имобилайзер тупить и в этом случае? Еще грешу на бензонасос и слышал, что из-за растянутой цепи такое может быть. Хотя никаких других признаков нет - холостой ход не плавает, тянет как всегда отлично - никаких нареканий, кроме плохого завода. каждый раз забываю прислушаться в бензонасосу.
Что посоветуете? Цепь, бензонасос или что-то еще?
Не заводится на горячую
_Eldar_
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Не заводится на горячую
Как вариант:
Известные неисправности:
Модели, подверженные неисправности
Все модели, →02/06.
Неисправность
Периодический отказ в запуске.
Записан код неисправности: P1614.
Причина
Неисправность в жгуте проводов иммобилайзера/центрального замка.
Способ устранения
Запасные части
Описание Номер запасной части Количество
Жгут проводов иммобилайзера/центрального замка 24168 BN00A
Установите новый жгут проводов иммобилайзера/центрального замка. (с) autodata
ЗЫ жгут 1,5к стоит в экзисте
Все модели, →02/06.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Запасные части
Старый писал(а):Как вариант:
Все модели, →02/06.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Запасные части
Это же вроде ошибка, когда ключ поворачиваешь и стартер не крутит. А у меня крутит и очень бодро.
я на это вроде ответил_Eldar_ писал(а):Также иногда бывает ошибка имобилайзера - когда ключ поворачиваешь и ничего не происходит.
