Тугая педаль сцепления
Добавлено: 21 май 2014 11:35
SVK
Привет всем знатокам альмер,подскажите что делать. Купил альмеру N16 2005 пробег 95 т.км. проблема с педалью сцепления туго жмется,проверял жидкость все по уровню, пытался прокачать - воздуха нет,смазывал WDшкой не помогло. Что дальше делать?
Re: Тугая педаль сцепления
Добавлено: 21 май 2014 12:05
Превед! Сцепление когда менялось? Похоже время подошло)
Добавлено: 21 май 2014 23:05
SVK
Лично я не менял, я на ней прошел только 5 т.км. Это конечно все плохо,если оно так,но скорости включаются без проблем,посторонних шумов,например как выжимной,я не слышу,при начале движения дерганья нет,я к тому что если оно подходит к концу то примерно в одно время,или я не прав?
Добавлено: 22 май 2014 08:22
SVK писал(а):например как выжимной,я не слышу,при начале движения дерганья нет,я к тому что если оно подходит к концу то примерно в одно время,или я не прав?
Ну обычно меняют всё в сборе, но знаю индивидуумов, кто выжимной и корзину не меняли, типа "а они нормальные, еще походят"
