Номера запчастей для Almera N16 (по личному опыту)
Добавлено: 08 июл 2014 18:22
В FAQ данная тема расположена тут: http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=19615
Призываю всех, кто имеет хоть какой-нибудь опыт в обслуживании своих альмерок, поделиться своими знаниями и опытом подбора запчастей!
При этом прошу писать:
1) Если это н16, то рестайл или дорестайл (а может и вообще JPN Make)
2) С абс или без....
В общем основные отличительные, если это играет какую-либо роль...
Пока тема создана только для н16, но если отзовуться владельцы других алек, создадим в соответствующих разделах соответствующие темы! ;)
Re: Номера запчастей для Almera N16 (по личному опыту)
Добавлено: 08 июл 2014 20:03
k3nny
рестайл, luxury, ABS, копипаст из истории эксзиста :)
NorPlast NPL-Pi-61-05M Коврик в багажник, полиэтилен
Nissan 54613-4M420 Втулка стабилизатора переднего
Nissan 56112-BM400 Втулка стойки стабилизатора
Nissan 56113-50Y0A Шайба стойки стабилизатора
Nissan 54618-4M400 Стойка стабилизатора переднего
NGK 6513 Датчик кислородный
Nissan KE531-BM000 Крепление детского сиденья (планка ISOFIX)
Nissan KE745-BN041 Коврики напольные
Brembo 09.5254.20 Диск тормозной передний вентилируемый
Brembo P 56 036 Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Добавлено: 08 июл 2014 20:13
Макс опять красава =)
Добавлено: 08 июл 2014 23:24
k3nny писал(а):рестайл, luxury, ABS, копипаст из истории эксзиста :)
Кислородный датчик верхний или нижний? ;)
Tim2000 писал(а):Макс опять красава =)
Стараюсь))) Главное чтобы народ помогал... :)
Добавлено: 09 июл 2014 00:57
k3nny
Masya87 писал(а): Кислородный датчик верхний или нижний? ;)
Хотел сначала уточнить :)
Но в рестайле он один - FAQ
Добавлено: 09 июл 2014 10:16
Я конечно ХЗ, но у меня по вину пробиваются 2 разных номера:
22690-AX000 - Датчик кислородный передний (верхний)
226A0 AU011 - Датчик кислородный задний (нижний)
NGK 6513 идет как заменитель верхнего... Сам то его куда ставил?
Смотрю втулки стойки стабилизатора верхняя и нижняя идут с разными номерами :!:
Помниться мне, себе когда-то брал RBI, так мне манагер продал все 4 одинаковые... :shock:
Да и ТРВ когда ставил, мне показалось что они одинаковые... Бред какой-то...
Коврики Nissan KE745-BN041 - Коврики напольные, это ворс или резиновые?
Коврик NorPlast NPL-Pi-61-05M - в седан или хетч?
Добавлено: 09 июл 2014 11:02
k3nny
Датчик верхний.
Втулки - экзист с названиями чудит.
Nissan 54613-4M420 Втулка стабилизатора переднего - это резинка на самом стабилизаторе. Их надо 2.
Nissan 56112-BM400 Втулка стойки стабилизатора - это резинки на стойке, их надо 4, по 2 на каждую стойку
Коврики ворс.
в багажник - седан
рестайл,седан, luxury, ABS, копипаст из истории эксзиста :)
NorPlast NPL-Pi-61-05M Коврик в багажник, полиэтилен (Седан)
Nissan 54613-4M420 Втулка стабилизатора переднего ( https://sovertek.ru/vtulkka.JPG )
Nissan 56112-BM400 Втулка стойки стабилизатора ( на стойки, по 2 на каждую)
NGK 6513 Датчик кислородный верхний
Nissan KE745-BN041 Коврики напольные (ворс https://www.remarkauto.ru/_image/data/a ... /4_132.jpg )
Добавлено: 09 июл 2014 11:23
Спасибо))
Добавлено: 16 ноя 2014 13:01
Irgy
Пора и мне поделиться. Выпишу то, что ставил сам, выбирая соотношение цена-качество:
:!: *Almera N16 рестайл, 2004 г.в., без АБС :!:
Выписываю в формате Наименование *** Производитель *** Артикул *** Комментарий из истории заказов Exist
Двигатель и все что около:
Свеча зажигания - NGK 6376 - длина резьбы 26.5 мм
Пробка сливная поддона картера ДВС - Nissan 11128-01M00 - поменял единожды для верности
Прокладка сливной пробки поддона картера ДВС - Nissan 11026-01M02 - медное колечко, меняется при замене масла
Насос системы охлаждения (помпа) - Dolz N-148 - уже >30 тысяч бегает, но стоит почти как оригинал
Термостат - Tama WV48B-82 - цена/качество
Прокладка термостата - Tama P102 - резиновое кольцо, обязательно меняйте при замене термостата
Ремень приводной (ГУР) - Bosch 1 987 947 895
Ремень приводной (Компрессор) - Bosch 1 987 948 437
Опора ДВС задняя - Samsung 2424031000 - оригинал от NAC, подходит на N16
Правая опора ДВС (без кронштейна со стороны ДВС) - RBI N1032R - выглядит очень качественно, народ хвалит, Тайвань
Прокладка дроссельной заслонки - Nissan 16175-AU000 - поменял для профилактики при чистке дросселя
Прокладка выпускного коллектора - Elring 071.900 - нужно 2шт.
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы - Bosal 256-113 - стоит после банки катализатора, как прокладка к выхлопу
Подвеска/Ходовая:
Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" - Kayaba 333311
Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" - Kayaba 333310
Пыльник амортизатора переднего - RBI N1431F - на вид очень качественно, народ хвалит, Тайвань
Наконечник рулевой тяги - CTR CEN-100 - качественная Корея
Трансмиссия и сцепление:
Датчик нейтрали КПП - Nissan 32006-6J00A - тек, заменили. В экзисте почему то бьется как датчик заднего хода, хотя у него номер другой
Подшипник выжимной - Exedy BRG 436 - в коробке был NTN вроде, что тоже неплохо, ибо джапан
*Корзину и диск тоже брал Exedy, номера не осталось, экзист и каталоги в помощь
Подшипник дифференциала КПП - Nissan 38440-5U40B - 2 шт.
Сальник привода КПП - Nissan 38342-M8001 - 2 шт.
Тормозная система:
Колодки тормозные передние (дисковые) - Kashiyama D1180 - не скрипят, беру только их
Колодки тормозные задние (барабан) - Kashiyama K1247 - цена/качество, уже больше 20 тысяч ходят
Стопорное кольцо (для барабанного механизма) - Nissan 44222-7E610 - ломается от старости, лучше искать полный комплект с пружинами
Диск тормозной вентилируемый передний - Otto Zimmermann 200.2504.00 - отличное качество
Смазка для тормозной системы - Liqui Moly 7585 - идеальна для направляющих
Болт направляющей тормозного суппорта переднего - Nissan 41136-71J0A - слизал однажды
Ремкомплект суппорта тормозного - RBI A20A176P - резинки, сам еще не брал, но при надобности возьму RBI, нравится их продукция
Масляные фильтры двигателя:
Nissan 15208-9F600 - made in taiwan, но вроде нормальный
Knecht (Mahle Filter) OC 195 - дешево и работает
Воздушные фильтры двигателя:
SWAG 82 93 1154 - хороший, очень плотно встает
Japan Parts J FA-108S - ничего особенного
Knecht (Mahle Filter) LX 307 - вполне неплохой
Blue Print ADN12215 - дешевый, но неплохой и понравилось, что хорошо обработан пропиткой, каждые 5 тысяч меняю за такие деньги
Кронштейн крепления корпуса возд. фильтра - Nissan 16598-EC00A - металлический зажим корпуса, потерял как то раз при замене фильтра
Воздушные фильтры салона:
Japan Parts FAA-NS4 - ничего особенного
Mitwell MA2765 - угольный, вполне неплох
JS Asakashi AC201C - хороший, вроде даже джапан, угольный
TSN 9.7.111 - угольный, вполне неплохой, поддерживаем отечественного производителя
Все подряд:
Фонарь задний левый внешний - Depo 215-19F4L6U - вполне неплохой неоригинал, до сих пор стоит > 20 т.к., выглядит на 5+
Клипса пластиковая - Masuma KJ-826 - подойдет для бампера, всяческие пластиковых защит и подкрылок
Подкрылки задние - Петропласт PPL-30733111 - для NAK, но встает и на N16
Зажим крепления запасного колеса - Hyundai/Kia 0K2A2 56 960A - отлично подходит, удобный. Бывает стоит недорого на экзисте
Вроде всё, что из проверенного и интересного :?
Вопросы в ЛС или на Drive2.ru - тоже в ЛС, не захламляйте тему лишними постами и да прибудет с вами джейдайская сила :geek:
Добавлено: 16 ноя 2014 16:58
Мужик)) Надо будет найти время отредактировать пост)
Добавлено: 27 июл 2015 11:23
k3nny
Обновлю свой списочек немного:
N16 2006, рестайл,седан, luxury, ABS
Nissan 11320-BM500 Опора крепления двигателя задняя (подушка)
Contitech 6PK1115 Ремень генератора
Contitech 4PK855 Ремень ГУР
Подвеска/Ходовая:
Расходка на стабилизатор поперечной устойчивости: (Схема):
Nissan 54613-4M420 Втулка стабилизатора переднего (№ 6 на схеме)
Nissan 56112-BM400 Втулка стойки стабилизатора (№ 3 на схеме)
Nissan 56113-50Y0A Шайба стойки стабилизатора (№ 2 на схеме)
Nissan 54618-4M400 Стойка стабилизатора переднего (№ 4 на схеме)
Nissan 54325-4M400 Подшипник опорный
Тормозная система:
Nissan 44140-70J25 Комплект направляющих и пыльников заднего суппорта. В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника, смазка TRW. По каталогам проходит как "Направляющая тормозного суппорта заднего", что сильно вводит в заблуждение. Ценник около 400р.
Brembo P 56 024J Колодки тормозные дисковые задние, комплект (с пластинами, в комплекте 2 (?) болта для направляющих. )
Mann W67/1 Масляный фильтр
Nissan 27891-BM401KE Салонный фильтр
Все подряд:
Nissan KE745-BN041 Коврики напольные ворс ( Фото )
Bosal 288-099 Глушитель, средняя часть
Добавлено: 28 июл 2015 10:20
Ок, подправлю если не забуду)))
