не заводится на горячую
Добавлено: 17 июл 2014 18:27
KLYNA
не заводится на горячую и в жаркую летнюю погоду как будто стартера нет, побывал втягивающий перемыкать не помогает клацает а толку нет с толкача заводится.
Re: не заводится на горячую
Добавлено: 17 июл 2014 18:29
Скорее всего щеткам стартера конец наступает...
Добавлено: 17 июл 2014 18:33
KLYNA
Masya87 писал(а):Скорее всего щеткам стартера конец наступает...
я его разбирал пару месяцев назад бендикс менял, щетки еще по ходят.
Добавлено: 17 июл 2014 18:44
Ну так там проблема может быть либо во втягивающем, либо в щетках...
А аккум нормальный? Контакты на самом стартере не чистили?
Добавлено: 17 июл 2014 18:49
KLYNA
Masya87 писал(а):Ну так там проблема может быть либо во втягивающем, либо в щетках...
аккум новый на гарантии , музыку саб и уселок гоняет часов 7 а то и больше и без напряга заводит, а контакты на самом втягивающем внутри?
Добавлено: 17 июл 2014 18:56
Да нет, на внешних шпильках втягивающего.
И все-таки мне кажется что это щетки.... Хотя можно проверить тупо подав плюс на стартер...
Добавлено: 17 июл 2014 19:07
KLYNA
Masya87 писал(а):Да нет, на внешних шпильках втягивающего.
я подавал до сегодняшнего дня стартер срабатывал заводилась,а сегодня втягиваюший клацал заводиться отказалась пришлось толкнуть завелась.
Добавлено: 17 июл 2014 19:42
Да щётки полюбас)
Добавлено: 17 июл 2014 20:00
KLYNA
спасибо буду менять. а сколько они будут стоить?
Добавлено: 18 июл 2014 07:36
Раньше где-то в районе тысячи стоили, сейчас хз.
Добавлено: 21 июл 2014 20:17
mel535
у меня была проблема такая оказалось втулка разбита туда сюда гуляла, а мастера неумные мне раз пять бендикс меняли!
