периодически не заводится ниссан альмера классик
Добавлено: 23 июл 2014 18:21
Здраствуйте, господа!
Такая проблема:
месяц назад началась следующее- пытаешься завести машину, а стартер вообще не крутит. откроешь закроешь машину сигналкой, завелась. Потом хуже, этот способ помогать перестал. отключил сигналку и тоже ничего. Посоветовали скинуть клеммы на 5 мин и вуаля, завелась. И в конце концов, когда машина стояла на жаре, не помогло и снятие клемм на 3 часа, толку нет, ключ в положении старт, но не крутит.
Думаю может иммобилайзер? Стоит старлайн с обходчиком.
Лампа иммобилайзера без ключа моргает обычно, всталяешь и поворачиваешь, горит 10 сек и тухнет. Во время езды не горит. Подскажите в чем может быть дело?
Такая проблема:
