ниссан альмера н 16 ошибка р1612
Добавлено: 26 авг 2014 07:41
Илюха)))
Ребята помогите ездил на nissan almera n 16 хэтчбек двигатель 1.5- 2003 года выпуска машина бегает то хорошо то очень вяло при подключение диагностики диагностика не подключилась некодному датчику но при этом показал ошибку р 1612 тоесть потеря связи между иммобилайзером и блока управления двигателя связано ли это между собой как ? Может как то можно обойти иммобилайзер и чтобы машина работала без него :) без него ? За рание больше спасибо ребята
Re: ниссан альмера н 16 ошибка р1612
Добавлено: 26 авг 2014 07:56
Тут электрик толковый нужен, раз машина вообще заводится, то иммо не при чем.
Добавлено: 26 авг 2014 08:38
Илюха)))
Вот и именно когда подключили диогностику показада ошибку р1612 и машина не завелась на 10 минут скинули клему она завелась
Добавлено: 26 авг 2014 08:54
Попробавать контакты натс почистить для начала, у многих такое было надо искать по сайту.. вот например phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=949&start=30#p153252
Добавлено: 26 авг 2014 09:04
Илюха)))
Где стоит этот натс и его онтена подскажите пожалуйсто огромное спасибо за рание
Добавлено: 28 авг 2014 16:35
Илюха)))
Ребята мог ли иммо выдать ошибку 1612 из за того что лягушка на зкрытия капота коратнула на массу подскажите пожалуйсто?
Добавлено: 28 авг 2014 17:48
Илюха))) писал(а):Ребята мог ли иммо выдать ошибку 1612 из за того что лягушка на зкрытия капота коратнула на массу подскажите пожалуйсто?
хз, лягушка штатно не ставилась, это от сиги...
Добавлено: 29 авг 2014 09:13
А сига с иммо никак не связана - стало быть нет. =)
Добавлено: 29 авг 2014 13:55
Старый
Возможно, поможет вот это:
Модели, подверженные неисправности
Все модели, →02/06.
Неисправность
Периодический отказ в запуске.
Записан код неисправности: P1614.
Причина
Неисправность в жгуте проводов иммобилайзера/центрального замка.
Способ устранения
Запасные части
Описание Номер запасной части Количество
Жгут проводов иммобилайзера/центрального замка 24168 BN00A 1
Установите новый жгут проводов иммобилайзера/центрального замка.
ошибка конечно немного не та, но где-то рядом)))
ну и еще из мотордаты по ошибке p1612
причины
- Блок управления иммобилайзером
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления двигателем
условия
Отсутствие связи между электронным блоком управления двигателем и блоком управления иммобилайзером
