Куда уходит антифриз N15 GA16DE
Добавлено: 14 окт 2014 20:59
Lifelover2007
Всем ниссановодам привет!)) На горячую идут бульки в расширительном бачке, но антифриз не уходит. Только глушишь минут через 30 уходит полностью. В масле антифриза нет, и наоборот тоже. Подтеков нет(в салоне тоже). Дым не сладкий. Всю голову уже сломал. Всё началось с того, что слетел один из патрубков печки под капотом... Помогите плиз знающие люди :)
Re: Куда уходит антифриз N15 GA16DE
Добавлено: 15 окт 2014 00:19
Печка норм греет?
Думается мне надо воздух из системы выгонять..
Добавлено: 15 окт 2014 18:10
Lifelover2007
Спасибо за ответ! На выходных посмотрю. Как лучше выгнать воздух из системы??)))
Добавлено: 15 окт 2014 18:12
Lifelover2007
А то тут стока советов: скрепку под крышку радиатора, кто то говорит сам выйдет надо поездить пару дней...вот решил спросить как лучше то?)
Добавлено: 15 окт 2014 20:07
Я, если честно, не знаю. Попробуй сначала болтик стравливания воздуха открутить, он где то в районе термостата. Поищи как антифриз меняется, поймешь что за болтик)
Добавлено: 19 окт 2014 13:09
Lifelover2007
Болтик не нашёл, поездил со скрепкой в крышке радиатора, сначала вроде прекратилось-ни пузырей в бачке и антифриз вроде не уходит...а потом ещё раз завел, прогрел, заглушил и прямо на глазах полбачка как не бывало, но до конца почему то не уходит теперь. То есть бульки то нет...Мистика какая то!(((
Добавлено: 19 окт 2014 17:58
а когда патрубок слетел машина закипела???
Добавлено: 19 окт 2014 18:02
Lifelover2007 писал(а):Болтик не нашёл, поездил со скрепкой в крышке радиатора, сначала вроде прекратилось-ни пузырей в бачке и антифриз вроде не уходит...а потом ещё раз завел, прогрел, заглушил и прямо на глазах полбачка как не бывало, но до конца почему то не уходит теперь. То есть бульки то нет...Мистика какая то!(((
вообще никакие скрепки никуда вставлять не надо....по своему опыту могу сказать что даже при замене охлаждающей жидкости воздух выходит сразу же при прогреве.греешь сначала со снятой пробкой радиатора,ка только стрелка подойдет к рабочей зоне закрываешь крышку и продолжаешь греть до срабатывания вентилятора.после срабатывания глушишь машину............на холодную доливаешь ож и все!!!никаких бульков потом быть не должно.
Добавлено: 04 апр 2015 13:23
Lifelover2007
Всем привет! Кончилось вот чем. Машина постояла зиму, открываю капот-в расширительном бачке жидкости немного осталось. Долил, завел и .... всё ок!!! То есть всё-таки система была сильно завоздушена, сейчас воздух весь вышел и антифриз перестал уходить! Урааа!!! :) 8-)
Добавлено: 04 апр 2015 14:24
Открути пробку радиатора и посмотри, может там соты видны, а так не должно быть...
