ПРОБЛЕМА С Альмерой (N15) 1998 год.
fakir3991
Авто: Nissan Almera (N15)
Сообщение fakir3991 »
Здравствуйте!
Купил машину в январе этого года , всю зиму отъездила на 5с + заводилась в любой мороз ( после замены аккумулятора) .весну и лето отъездила на 5с + ,и вот началась осень появились первые проблемы с запуском двигателя . На холодную заводится не желает с 1 раза (заводится раза с 3-4) - поработает минуту и глохнет и так раза 2-3 пока двигло не прогреется. При включении печки и ближ. света - глохнет.При включении зажигания через раз не загорается половина чеков ( один из них неисправность в двигателе) .После нескольких попыток загораются все чеки и машина заводится. При езде бывают спады оборотов с 3 000 до 0 и резкий скачок до 3 000 , происходит это при езде на 2-3 передаче.Ездил на диагностику компьютерную (ничего не показала).После суточной возни электрик сказал что нужно менять ЭБУ(мозги) якобы из за его глюков происходит такое залипание.Почитал на форумах что это настоящий геморрой, да и не верится, что именно ЭБУ в этом виноват.
Сегодня ездил начала дергать передачи начиная с 1-ой .резкие короткие подергивания.
В чем может быть проблема? Может уже кто-то сталкивался ?
После покупки расходники все менял , за машиной следил .А вот пол месяца назад начались такие чудеса( :(
