Nissan Almera Classic
1. история такая: около месяца назад на одной из передних фар начали "глючить" габариты, а именно моргать. на второй фаре нормально было все. не было возможности этим заняться сразу. вчера помыл авто, сегодня с утра пропал ближний на одной фаре, а через несколько часов езды по трассе "накрылся" и на второй фаре. тоже самое и с габаритами. на одной фаре не горит вообще, на второй моргает. дальний работает нормально. что это может быть? залил водой? что посмотреть, где проверить в первую очередь?
2. следующий момент. снимал подушку безопасности с руля, для этого откидывал клемму "-" с аккумулятора, как в мануале было написано. после того, как вернул все в исходное обнаружилось следующее:
-при положении ключа "ON" или при заведенном двигателе появляется звук при включении передачи. звук в районе движка, точно не понял откуда, высокого тона, типа как комар пищит или гудок. не очень громко, но при выключенном двигателе слышно отчетливо даже при закрытом капоте. может ли это быть связано с 1-м пунктом?
залил я что-нибудь, может?? заранее спасибо
Пропал ближний свет и габариты на Nissan Almera Classic
raman007
- Авто: Nissan Almera Classi
