Страница 1 из 2
Отломилось гнездо крепления лампы ближне
Добавлено: 29 июл 2007 21:58
Славка
:help: Отломилось гнездо крепления лампы ближнего света! Чем можно приклеить его назад так чтобы оно держалось крепко и не отвалилось снова через пару недель? Новая фара 129€ стоит :suicide: Жаль както такие деньги отдавать. Буду благодарен за советы. Кстати Nissan Almera N16
Re: Отломилось гнездо крепления лампы ближнего света!!!!!!!!!!
Добавлено: 29 июл 2007 21:59
Поксипол рулит...
Добавлено: 29 июл 2007 22:00
Славка
А что это за вещество и где его можно купить?
Добавлено: 29 июл 2007 22:08
В любом хозяйственном магазине или в автозапчастях- 2х компонентный типо клей в тюбиках, клеит все- металл, стекло, пластик, кожу итд
Добавлено: 30 июл 2007 01:37
PADLIK
у мну оба крепления отвалились, попросту от температуры расплавились, пытался эпоксидкой приклеить, серано отпали. ето дефект, заводской брак и фары в свое время менялись, как сейчас не знаю.
Добавлено: 30 июл 2007 17:37
int24h
PADLIK
Что ж у тя там за лампы стоят???
Раз крепления плавятся :jester:
Добавлено: 30 июл 2007 17:40
Solidus
А какого года машинка, эта проблема была на Альках помоему до 2003-го года, и решалась заменой фар по отзывной компании!
Добавлено: 30 июл 2007 21:00
int24h
Solidus писал(а): А какого года машинка, эта проблема была на Альках помоему до 2003-го года, и решалась заменой фар по отзывной компании!
Фары меняли когда ушки крепления фар ломались :pleasantry:, а тут крепление лампы сломано. :hi:
Добавлено: 30 июл 2007 21:24
Solidus
не только, там ещё и приплавлялись цокали, у нас тут такой случай был. Человек хотел лампу поменять, в итоге у него в руке оказалась часть отражателя. В Авроре поменяли по отзывной компании, он остался естественно довольным!
Добавлено: 31 июл 2007 16:31
Славка
Машина 2002 год сеньтябрь.
int24h писал(а): PADLIK
Лампы стоят такие которые должны стоять с завода. Крепление не расплавилось а отломилось. Под гарантию не поподает так как уже давно кончилась.
Хотел бы спросить PADLIK . Как ты клеил крепление? Разбирал фару или все делал через дырку для замены ламп. Пробывал разобрать фару, но герметик очень крепко держит.
Добавлено: 31 июл 2007 18:34
Solidus
Славка
Обратись к диллерам, по моему у тебя как раз по отзывной компании можно фары поменять. В любом случае язык не отсохнет если спросишь. У тебя спросят VIN, а по нему проверят проходит ли твоя Алька по компании, она бессрочная на скока я знаю.
Добавлено: 31 июл 2007 20:58
Славка
А эта отзывная компания проходит везде или только в России? Дело в том что я живу в Германии.
Добавлено: 31 июл 2007 21:08
Вообще-то везде должна идти.
Добавлено: 31 июл 2007 21:16
Славка
Dimon писал(а): Вообще-то везде должна идти.
Попробую завтра заеду спрошу.
Добавлено: 04 авг 2007 02:47
PADLIK
04 года АЛЬКА, лампочки стандартные, стояли,  фару полностью снимал и пытался приклеить отломившийся, верне сказать отплавившийся цоколь суперклеем. как современный человек, но чувствую нет ничего веченее классики :о)  сяс стоит ксенон, он по идее должен меньше греть фару
