Страница 1 из 2
Горит подушка и не работает омыватель фар
Добавлено: 02 июл 2015 01:51
Bardin
1)На заведенном двигателе начала гореть лампа подушки (через несколько секунд моргнет и опять горит). Разъединял шлейф под водительским сиденьем. Пробовал сбросить ошибку ключом зажигания. Все равно горит. В чем дело ?
2)Не срабатывает омыватель фар после нажатия кнопки. Предохранитель в порядке. Уровень воды в норме.
Re: Горит подушка и не работает омыватель фар
Добавлено: 02 июл 2015 08:38
Bardin писал(а):1)На заведенном двигателе начала гореть лампа подушки (через несколько секунд моргнет и опять горит). Разъединял шлейф под водительским сиденьем. Пробовал сбросить ошибку ключом зажигания. Все равно горит. В чем дело ?
1) думаю надо к электрику, чтоб прозвонил
2) скорей всего закис моторчик, пользуйся поиском это обсуждалось
Добавлено: 02 июл 2015 09:05
Ключем зажигания ошибку не сбрасывают! Данная процедура называется диагностикой, по результатам которой либо лампочка нас больше не беспокоит (т.е. все исправно), либо лампа будет мигать выдавая определенную комбинацию, по которой можно понять в чем проблема. Процедура диагностики и расшифровка кода ошибки в англоязычном электронном мануале.
Добавлено: 02 июл 2015 16:34
по поводу лампы подушки попробуй пробрызгать вд-шкой разъем который рассоединял посмотри погаснет лампа или нет.как вариант еще можно попробовать отсоеденить клеммы акб и перемкнуть между собой(плюсовой провод и массовый отсоединеные от акб)минут на 5-10 тем самым ты разрядишь внутренние источники питания э.б.у. и ошибки должны уйти при условии что они сохраненые,а с фароомывателем скорее всего мотор заржавел.
Добавлено: 02 июл 2015 22:49
Bardin
Итак, с мотором все ясно. Вытащил его из бочка, он весь раздутый (замерзала вода зимой). Вытащить из корпуса я его не смог + до кучи резинка провалилась в бачок.
По подушке:
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена
2. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами 1/2 секунды. Неисправность диагностируем по процедуре "SRS-24" (режим самодиагностики).
3. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит постоянно и не гаснет.
Возможны причины: сбой в диагностике, неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи питания подушек, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще. Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
У меня же по другому - после включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами ~4 секунд.
Пробовал зайти в режим самодиагностики - ничего не происходит. Лампа так же моргает с интервалом в 4 сек.
Добавлено: 20 июл 2015 22:07
Bardin
На соседнем форуме говорят, что это подрулевой шлейф перетирается.
Добавлено: 20 июл 2015 22:30
Проверил?
Добавлено: 23 июл 2015 17:34
Bardin
Tim2000 писал(а):Проверил?
Неа. Не смог руль разобрать. Не пойму как там подушка снимается.
Добавлено: 23 июл 2015 19:18
Тут где то фотоотчет типа был, поищи)
Добавлено: 23 июл 2015 21:57
снизу в руле есть отверстие(под щлицевую отвертку)вставляешь туда отвертку тонкую и длинную(щлиц)строго оп прямой и давишь на пружину (если посветить в это отверстие увидишь там прут диаметра 4-5 мм это и есть пружина).
в итоге подушка падает тебе в руки)
Добавлено: 29 июл 2015 10:19
Добавлено: 30 июл 2015 17:51
Bardin
Сделал следующее:
1) Снял подрулевой шлейф и прозвонил его - все в порядке
2) Поджал контакты под водительским и пассажирским сиденьем
3) Снимал и замыкал клеммы аккумулятора на 20 мин
4) По инструкции пытался включать режим самодиагностики - лампа также мигает без изменений
Лампа подушки продолжает мигать. В чем дело ?
Добавлено: 30 июл 2015 19:17
Bardin писал(а):Сделал следующее:
а это точно подушка, а не значек ремня?
Добавлено: 31 июл 2015 01:57
Bardin
Где вы тут значек ремня нашли ?
Добавлено: 31 июл 2015 09:00
Bardin писал(а):Изображение
А тут?
