Замена масла в АКПП.
zel_e
Сообщение zel_e »
Подскажите где можно поменять масло в коробке? Бюджетно, но и чтобы работу сделали качественно. А то у дилера 8000 стоит. Процесс замены масла уже почитал в различных форумах, но смущает гидротрансформатор. Вроде из него масло просто так не сольешь, а на родном сервисе каким-то специальным прибором откачивают. Могу и сам сделать (руки вроде откуда надо растут), но получится неполная замена. Если менять только слитое, т.е. 3-4 литра через каждые 500км раза 3, все равно будет смесь нового со старым.
Re: Замена масла в АКПП.
Если машину жалко- гони в нормальный сервис, если нет- к Дяде Васе в гараж...
kolyamoreman
Сообщение kolyamoreman »
Я один раз на Мазде поменял масло у Дяди Вани ( небольшой сервис ориентированный только на Мазде) После этого 1500 долларов отдал за переборку коробки( это сумма ремонта для последующей продажи, если себе оставлял бы то сумма увеличилась бы). Так что 8000 р. Это нормально с этим шутить и экономить нельзя. В этом сервисе мне меняли методом замещения( три комплекта масла извели( чтоб как они говорят масло в гидротрансформаторе сменилось)).Мой совет только к офицалам( пусть ответственность несут за это!!!!)
Врагу не сдается наш гордый "ВАРЯГ"
Павлик
Сообщение Павлик »
kolyamoreman писал(а): Я один раз на Мазде поменял масло у Дяди Вани ( небольшой сервис ориентированный только на Мазде) После этого 1500 долларов отдал за переборку коробки( это сумма ремонта для последующей продажи, если себе оставлял бы то сумма увеличилась бы). Так что 8000 р. Это нормально с этим шутить и экономить нельзя. В этом сервисе мне меняли методом замещения( три комплекта масла извели( чтоб как они говорят масло в гидротрансформаторе сменилось)).Мой совет только к офицалам( пусть ответственность несут за это!!!!)
А кто несет ответственность официалы? Это заблуждение друг мой!
Lazo$Land
Сообщение Lazo$Land »
zel_e писал(а): Подскажите где можно поменять масло в коробке? Бюджетно, но и чтобы работу сделали качественно. А то у дилера 8000 стоит. Процесс замены масла уже почитал в различных форумах, но смущает гидротрансформатор. Вроде из него масло просто так не сольешь, а на родном сервисе каким-то специальным прибором откачивают. Могу и сам сделать (руки вроде откуда надо растут), но получится неполная замена. Если менять только слитое, т.е. 3-4 литра через каждые 500км раза 3, все равно будет смесь нового со старым.
Понимаю, что тема старая, но как человек хорошо знакомый со всем что связано с АКПП, непонимаю - зачем ВООБЩЕ менять масло в автомате? Должна быть веская причина!
Если ты слаб - притворяйся сильным, если же ты силен - будь слабым для других!
Внимание к мелочам рождает совершенство, но совершенство - это не мелочь!
Cosmos
Сообщение Cosmos »
Я тоже не раз уже слышал (да и на форуме уже это где-то обсуждалось), что масло в АКПП залито на весь срок службы. И менять его не надо...
Cosmos писал(а): Я тоже не раз уже слышал (да и на форуме уже это где-то обсуждалось), что масло в АКПП залито на весь срок службы. И менять его не надо...
На пассате 1999 года менять масло в АКПП рекомендуют в 150.000
