Непонятная проблема машину трясет, дилер разводит руками...
Добавлено: 31 авг 2007 21:18
Hariton
Машина N16 1.5 прошла 45тыс.км. при наборе скорости между 60 и 80км/ч начинает трястись ручка КПП и машина( как при разбаллансированной резине), отпускаю газ и все мигом пропадает. Балансировку делал не помогает-это не резина и не кривые колесные диски. Приехал к дилеру, поменяли свечи, все равно таже песня. Подскажите решение.
Re: Непонятная проблема машину трясет, дилер разводит руками...
Добавлено: 01 сен 2007 21:29
Vadim_M
Моя версия - дисбалланс диска сцепления. А дилеры пусть руками не разводят, а ищут причину - зря, что ли машина на гарантии!  :yes3:
Добавлено: 03 сен 2007 00:39
Al-k
смотри шрусы. срочно. а то б че не случилось на ходу!
Добавлено: 03 сен 2007 01:18
если проблема есть, то она явно в системе трансмиссии, посмотри как уже писали ШРУСы, сцепление, опоры двигателя, маховик, КПП и т.п
Добавлено: 03 сен 2007 11:50
zigi
у меня таже самая проблема. поменял свечи, воздушный фильтр, почистил инжектор, поменял глючный датчик лямда зонд
и все равно иногда появляется
Добавлено: 03 сен 2007 23:49
Hariton
Сегодня поставил машины на ночь в сервис, хотят разобрать посмотреть шрусы, трансмиссию, вообщем все от чего может идти вибрация.
Добавлено: 04 сен 2007 00:12
Hariton Ты незабуть отписать что было а то репа кипит от догадок!
Добавлено: 04 окт 2012 20:56
brg
так в чем проблема оказалась? а то тоже после замены сцепления появилась тряска. и причем только на 3,4,5 передачах когда даешь газу. на 1,2 не трясет...
Добавлено: 04 окт 2012 23:38
Кот-Бегемот
Еще одна причина: дисбаланс тормозного диска (барабана) из-за асинхронной работы суппортов, коррозии и т.д.
Добавлено: 14 окт 2012 13:30
slav4ik
Напомню что вибрация при ускорении, а не при торможении. Проблема во внутренних шрусах!!! Сам мучался, пока не снял пыльники и не промазал как следует (из одной вода вылилась, из другой коричневая субстанция). Вибрация осталась но не такая заметная как до этого. Один механ подсказал поменять шрусы местами, так как изнашивается в одну сторону, типо пойдет в обратную сторону; так вот собсно вопрос к знатокам, проканает ли такой фокус и в чем отличие левой от правой?))) Сами шрусы не снимал
Добавлено: 14 окт 2012 16:54
японец
slav4ik писал(а):Напомню что вибрация при ускорении, а не при торможении. Проблема во внутренних шрусах!!! Сам мучался, пока не снял пыльники и не промазал как следует (из одной вода вылилась, из другой коричневая субстанция). Вибрация осталась но не такая заметная как до этого. Один механ подсказал поменять шрусы местами, так как изнашивается в одну сторону, типо пойдет в обратную сторону; так вот собсно вопрос к знатокам, проканает ли такой фокус и в чем отличие левой от правой?))) Сами шрусы не снимал
Разница в длинне шрусов. :P :P :P
Добавлено: 14 окт 2012 17:37
длинна приводов разная,шрус то эт отдельная запчасть вроде)
Добавлено: 14 окт 2012 19:26
японец
Ой,точно. Вот старость то.
