[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • "Сверчок"
Страница 1 из 4
"Сверчок"
Добавлено: 10 авг 2006 18:29
MOR
У меня в салоне альмеры в районе передней правой стойки или в углу торпеды завелся "сверчок"; подскажите, можно ли от него как-нибудь избавится?
"Сверчок"
Добавлено: 10 авг 2006 18:30
fiks
блин. ещё один.
ехай в сервис.
а вообще это всё уже обсуждалось...
"Сверчок"
Добавлено: 10 авг 2006 18:51
Kuraguga
Можно еще понажимать на сверчащие панельки, покрутить винтики всякие... Я вот покрутил уже, резьбу сорвал... пришлось заказывать... жду пластиковый болт для обшивки :-D
"Сверчок"
Добавлено: 10 авг 2006 19:21
Nutcracker
Сверчок сам проходит, на новой машине, стоит проехать 3-4 тыс км
"Сверчок"
Добавлено: 11 авг 2006 15:39
Kuraguga
"Nutcracker" писал(а):Сверчок сам проходит, на новой машине, стоит проехать 3-4 тыс км
Проехал уже 8 тысяч... сверчок сдох не до конца, но после нажиманий ему плохо....
"Сверчок"
Добавлено: 11 авг 2006 16:03
Nutcracker
Kuraguga, а в каком месте у тебя сверчок?
"Сверчок"
Добавлено: 11 авг 2006 17:28
slonik21
Проехал 100 км :-D есть сверчок где-то справа. Видимо в двери, на панельке, где клавиша стеклоподъемника.
Re: "Сверчок"
Добавлено: 11 авг 2006 18:58
Karhu
"MOR" писал(а):У меня в салоне альмеры в районе передней правой стойки или в углу торпеды завелся "сверчок"; подскажите, можно ли от него как-нибудь избавится?
Был у меня такой. Долго я его искал.Оказалось-открыл капот в конце крыльев(ближе к лобовому) есть крючочки, которые входят в плоские отверстия в капоте и один входил не по центру, а практически заподлецо с отверстием в капоте.От этого в салоне в районе передней стойки был неприятный скрип притом довольно сильный.Я просто отогнул этот крючок и все встало на свои места, только вот краска от этого трения потерлась.Вот такие неожидонности. :hammer:
"Сверчок"
Добавлено: 11 авг 2006 19:18
Karhu
Кстати забыл добавить, что я писал про альмеру Классик, а как в №16 незнаю может так-же.И еще: было у меня бринчание в районе щитка приборов.Всю торпеду разобрал,блин!Проложил поролоном возможные места бринчания,ездил специально по кочкам(с разобранной торпедой), прижимал то там, то здесь,пока не выяснил.Это безумие продолжалось дня четыре.Оказалось бренчит накладка на руле, ну каторая со значком Ниссана(она-же сигнал) хот явно сышалось от щитка. И вот уже с этим я поехал в сервис т.к. там подушка и резбирать ее самому стремно.Вот и думайте, куда бы вас послали с такой проблемой и сколько бы вы были без машины.
"Сверчок"
Добавлено: 13 авг 2006 12:10
Kuraguga
"Nutcracker" писал(а):Kuraguga, а в каком месте у тебя сверчок?
Где то в правой стойке... немного сзади иногда сверчит, но только когда музыка играет тихо... на всю прокачаешь и затыкается.... :)
"Сверчок"
Добавлено: 14 авг 2006 11:58
slonik21
На скорости скипят все накладки на дверях, куда врезаны клавиши стеклоподъемников. Мне они еще при приемке авто не понравились - тронешь пальцем - шатаются.
"Сверчок"
Добавлено: 14 авг 2006 17:12
Banderazzz
Друзья мои!!! не стоит предираться к мелочам, в машине за такие деньги они всегда быдут...поентому делаем музыку погромче и в путь...
"Сверчок"
Добавлено: 06 окт 2006 12:46
slonik21
В прошлое воскресенье попытался устранить дребезг накладок в передней пассажирской двери. Снял их и основательно проклеил все резиновым уплотнителем для окон - нифига не помогло: на ощупь теперь сидят плотно, но на колдобинах все равно дребежит :-x гадство :-x
"Сверчок"
Добавлено: 08 дек 2006 14:57
Dracco
пластик на нервы стал действовать
причем толком не ясно где дребезжит
вроде накладка на опору крыши с переди слева у лобового да и справа вроде тоже звук был
по крайней мере если ее потрогать то она стучит по раме
было подозрение что когда сигналку ставили что то плохо прикрутили на место (или некорректно снимали и сломали зажимы)
но справа тоже вроде иногда дребезг
причем иногда пропадает, как правило после хорошей ямки тряхнет и тишина, потом потихоньку начинает
причем заметил если разжать пластик между торпедой и стойкой (накладкой) то становится тихо
первый раз появилось еще летом когда на дачу ехал и по дурной дороге музыку выключил и слышу (тогда показалось камешек попал)
темно было и пока смотрел чусь в обочину не свалился
утром глянул все ок
была мысль снять пластик и подложить что нибудь но не знаю как подступиться
потом внизу где отсек предохранителей, над крышкой щль с палец между пластиком, можно поджать но она все равно возвращается, крепление не держит, точно сигналку ставили (в салоне) все вырвали с корнем :(
"Сверчок"
Добавлено: 08 дек 2006 23:42
ALMERA86
я брал оконный уплотнитель,с одной стророны губка,с другой клейкая лента и приклеивал по периметру детали,ну немного помогло.....
