Каков диаметр отверстий под колонки на задней полке?
Добавлено: 06 сен 2007 12:15
vano80
Алмера 1,5 комфорт. Хочу сменить штатный clarion на другие. Какой там стандартный диаметр, чтобы купить динамики, открутить старые, новые крутить и всё (без всяких там проставочных колец и орудования дрелью
Re: Каков диаметр отверстий под колонки на задней полке?
Добавлено: 07 сен 2007 14:37
Artemiy
16 см там стоят!, но без колец хз.
Добавлено: 12 сен 2007 23:14
Круглоff
Для задних никакие кольца не нужны, а вот передние в двери только с кольцами ставить. Еще с глубиной не ошибись. На зад без разницы, а вот в двери установочная глубина должна быть 60 мм.
Добавлено: 19 сен 2007 14:57
UHK
Круглоff
У меня с переди колонки с монтажной глубиной в 68 стоят и ничего не задеет
Да и вот сдесь стоят на 68
forum/index.php/topic,538.45.html
vano80
Аккустика фронт, тыл стандартные стоят на 160мм
На фронт без колец не получится
Добавлено: 19 сен 2007 17:21
Круглоff
Ок, спасибо, буду знать. Просто мой приятель как-то покупал, и ему продавцы сказали, что глубина должна быть именно такой. Как раз собираюсь у себя поменять, теперь выбор акустики стал для меня гораздо шире! :thank_you:
Добавлено: 20 сен 2007 08:09
UHK
Рад помоч.
Добавлено: 24 сен 2007 12:46
vlazam
У меня Алька N16. Думаю об улучшении звука в машине (не радикальном). В стандартном кларионе не очень низкие частоты. Ставить саб не хочу (жалко место в багажнике)... а вот колоночки на задней полке поменял бы с удовольствием, но вопрос на какие? По звуку вообще отдаю предпочтение JBL... но что-то пока не вижу подходящего. Может подскажете?
P/S. Передние менять не особо хочется... с пищалками опять же возится... я думаю если поставить назад хорошие колонки и сделать звук спереди 3/10 а сзади 7/10 - то будет вполне... как считаете?
Добавлено: 24 сен 2007 12:52
artem
Самое главное в автозвуке это фронт, его надо ставить хороший, а тыл особого значения не имеет, хотя большинство думаю наоборот. Почитай
ТУТ
Добавлено: 24 сен 2007 13:04
vlazam
Ок. А фронт на что заменить можно? какие там отверстия и глубина? и можно ли это самому сделать?
