Страница 1 из 5
интересное поведение оборотов ХХ
Добавлено: 21 сен 2007 09:49
подскажите: когда останавливаюсь, обороты падают как положенно, т.е. сначала 1100, а потом 800 об... но через секунд 10-20 они падают до 600, иногда с небольшим провалом до 400... ощущуние что комп переключает двигатель в абсолютно экономный режим...
так должно быть или это уже глюк?
PS. это при всех выключенных потребителях, если работат хотя бы вентилятор, держит 800 об
Re: интересное поведение оборотов ХХ
Добавлено: 21 сен 2007 09:54
Это глюк. Обороты должны быть стабильными.
Добавлено: 21 сен 2007 09:58
на диагностику лучше ехать?
может кто знает причину такого глюка?
Добавлено: 21 сен 2007 10:20
на дружественном форуме нашёл чем-то похожую проблему, говорят, что всё в норме...
такая же проблема но с падением почти до нуля: сказали, что скорее всего проблема в либо каком-то клапане IACV-AAC(управление подачей воздуха на холостом ходу)...
Добавлено: 21 сен 2007 10:24
Причин может быть куча, может и клапан, может воздух подсасывать откуда-нибудь. Лучше отдиагностировать, со временем амплитуда скачков оборотов может быть все больше.
Да и на нервы действует.
Добавлено: 21 сен 2007 10:55
Dimon, ты конечно прав, но была надежда что можно своими силами...
а еще, какой-то чел говорит, что никогда не следует мыть кёрхером движок, т.к. может мозги заглючить (ни
оказывается под капотом)... и такое поведение оборотов может быть из-за них...
Добавлено: 21 сен 2007 11:00
Своими силами лучше не надо, если опыта не хватает вон кто-то тут помыл дроссель и теперь мучается.
Керхером мыть можно без проблем, только напор надо разумный выставить. Мне так сами дилеры мотор мыли.
Добавлено: 21 сен 2007 14:12
всё, писец :(
щас ещё промыл ДМРВ, теперь вообще глохнет: держит-держит-газонёшь и заглохнет...
снял клему, жду... нах я туда полез?:)
Добавлено: 21 сен 2007 14:14
нах я туда полез?
Задорнов, жаль, это не читает. Ведь предупреждал-же.  :rofl:
Добавлено: 21 сен 2007 14:17
и ещё, снял свечи посмотреть:
"типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра."
Добавлено: 21 сен 2007 15:00
померил напряжение на ДМРВ - повышенное... выдаёт 1,39В, а должен меньше 1,2В... пошёл чистить ещё раз
Добавлено: 21 сен 2007 15:38
кстати ДМРВ (PBT-GF30), который установлен на моей машине ставиться на ВАЗ :)
Добавлено: 21 сен 2007 15:53
Так эпопея закончилась, или нет?
Добавлено: 21 сен 2007 16:21
нет ещё, щас пойду датчик поставлю и обучу холостым... если не поможет, то на рынок мне дорога..
кстати, класный форум https://forum.autodata.ru
Добавлено: 23 сен 2007 19:43
Grek_ssau писал(а): подскажите: когда останавливаюсь, обороты падают как положенно, т.е. сначала 1100, а потом 800 об... но через секунд 10-20 они падают до 600, иногда с небольшим провалом до 400... ощущуние что комп переключает двигатель в абсолютно экономный режим...
Ето не глюк она так работает! И еще она отслеживает подение напряжения!
