Подсветка одомера
Подсветка одомера
Всем привет!!! Проблема в следующем: перестала гореть подсветка дисплея(часы, пробег, температура) В чем дело???????
Re: Подсветка одомера
скорее всего перегорел предохранитель
Остальная подсветка работает!!!!! Если туда идет отдельный предохранитель, то где его искать?????
под рулем! в блоке управления! в инструкции указано где какой к чему относящийся проходит! если сам не разберешься то лучше отдай на диагностику в любой сервис! предохранитель поменяют за 20 рублей
Я тоже грешю на предохранитель, ведь дисплей подсвечиваеться скорее всего светодиодом.............
Если кто сталкивался с такой проблемой напишите плиз какой номер этого сраного предохранителя!!!!!!!
да это в книжке смотреть надо! съездий лучше в сервис любой! те поменяют и не парься)))
Че-то не нашел я под рулем никаких предохранителей!!!!!! Машина N16 2005 г.в.
Слева внизу торпеды есть небольшой открывающийся карман. Его вытаскивай, там предохранители и прячутся. Если не узнал, какой именно, проверь все по порядку.
- Павлик
Думаю что замена лампы все исправит!
Да все подтвердилось!!! Нет там никакого предохранителя, а сгорела лампа!!!!! Вопрос в том, какая там стоит????
Заработала сама собой!!!!!! Поймал ямку и подсветка включилась!!!!!!!
Значит на следующей ямке может отключиться. Скорее всего плохой контакт где-нить.
Такая же проблема. Лампочка эта перегорела месяца 2 назад. На той неделе ездили в сервис на диагностику. Сказали 200 рэ лампочка + 1800 её замена. Можно как-то самой заменить? не хочется платить за лампочку столько денег :cray:
Almera N16, МКП, 2004 г.в., седан, красненькая
