Страница 1 из 3
ABS?
Добавлено: 27 авг 2006 23:20
t-rex
Ситуация стандартная: выбираю между Митсу Ланс и Алькой классик. В комплектации PE+-AU--4-ступ. Автоматическая КП за 16 340 $ как я понял нет ABS!!! Вообщем то особого опыта езды на авто с ABS нет. Насколько это может быть важно при автоматической коробке. Или я может что понял не верно и ABS все таки есть??? Подскажите уважаемые... :-D
ABS?
Добавлено: 28 авг 2006 03:04
В данной комплектации есть возможность заказа ABS, EBD, Nissan brake assistance Стоит это будет около 500 $. Уточняйте у диллера. Вопрос нужно или не нужно индивидуальный, если нет опыта вождения и к тому же часто ездите по скользкой дороге (зимой) то лучше не скупится, а так базовые тормоза ниссана превосходят лансеровские...
ABS?
Добавлено: 28 авг 2006 08:13
KRS
В указанной комплектации АБС нет. АБС, ЕБД и НБА идут вместе с магнитолой и увеличивают цену на около 800 уе. Про возможность заказать у дилера отдельно не слышал, это правда, а то у меня такая комплектация?
По поводу необходимости всё сказано.
ABS?
Добавлено: 28 авг 2006 11:28
almeracl
KRS, - всё правильно, возможности заказать у дилеров отдельно АБС - 100% невозможно. Только вместе с "музыкой" и ЕБД и НБА. В этой комплектации АБС нет. Только +800 USD.
ABS?
Добавлено: 28 авг 2006 11:53
Karhu
Если думаешь брать или не брать АБС то лучше брать.Меня на предидущей машине восемь раз спасало от неминуемого столкновения штука очень полезная. Что такое НБА я тоже успел убедиться СУПЕР!!
ABS?
Добавлено: 04 сен 2006 20:31
Lukole
Люди, а как проверить работу АБС (в смысле срабатывает или нет)?
Re: ABS?
Добавлено: 04 сен 2006 20:41
Zoom
"t-rex" писал(а):Ситуация стандартная: выбираю между Митсу Ланс и Алькой классик. В комплектации PE+-AU--4-ступ. Автоматическая КП за 16 340 $ как я понял нет ABS!!! Вообщем то особого опыта езды на авто с ABS нет. Насколько это может быть важно при автоматической коробке. Или я может что понял не верно и ABS все таки есть??? Подскажите уважаемые... :-D
По надежности , ходовым качествам, динамикеа тем более, если речь о АКП, то по моему мнению безусловно Мицик. Дизайн склоняюсь более к Классику, если бы не уродские колеса. Интерьер салона, больше нравится опять же у Мицика.
По поводу АБС - глупый вопрос. Она может только помешать профессиональному гонщику, думаю, что ты не он. Поэтому ответ очевиден.
Re: ABS?
Добавлено: 04 сен 2006 21:49
dimas
Только вот давайте в ветке про ABS не будем опять устраивать сравнительные тесты!
Re: ABS?
Добавлено: 05 сен 2006 21:55
Zoom
[Только вот давайте в ветке про ABS не будем опять устраивать сравнительные тесты!
Мне казалось именно автор темы выбирал между Мициком и Классиком ???
ABS?
Добавлено: 08 сен 2006 15:56
Lukole
Люди, так как всетаки АБС работает, а то опять сегодня тормозить пришлось до визга колёс, говорят такого быть не должно....
ABS?
Добавлено: 08 сен 2006 15:57
Lukole
ABS?
Добавлено: 08 сен 2006 16:01
Lukole, при торможении "в пол", в педаль тормоза идут резкие толчки. Визга быть не должно, хотя может быть небольшое повизгивание с определенными короткими интервалами.
ABS?
Добавлено: 08 сен 2006 16:29
Lukole
Dimon, ну "в пол" я вроде не тормозил, может тогда это штатная резина настолько херовая, что визжит :-?
ABS?
Добавлено: 08 сен 2006 17:28
Резина ни при чем. АБС отлавливает усилие давления, последнее перед тем, как колеса схватятся на юз. Если резина плохая, то просто будет раньше срабатывать.
ABS?
Добавлено: 10 ноя 2006 11:20
magenta
вопрос ! еду 60 с работы утром ,снега навалило 10 см .торможу не в пол как обычно ,не резко.по кузову страшный стрекот ,пидаль тормоза бъёт неприятно вногу ,что убираешь,от звука становится не посебе,я в шоке.по асфальту со 120 в пол такого не было. ездил до этого с АБС в таких условиях не срабатывала,треска-звука по кузову не было,педаль плавно не сильно толкала ногу.
У всех так,как у меня ? напишите как у вас работает.
