белый налет на линзе фары
Добавлено: 29 окт 2007 10:59
helga
Друзья, не подскажите никто не сталкивался с такой проблемой: Обнаружила, что одна фара почти не светит и связано это с каким то белым налетом или конденсатом на линзе фары. На второй фаре линза просто прозрачная и светит фарахорошо. Как можно этот налет убрать с линзы? Фары меняли по отзывной компании, но быть уверенной в том, зная наших диллеров, что мен поставили действительно нормальную и новую фару не могу.
Re: белый налет на линзе фары
Добавлено: 29 окт 2007 12:16
Сложно сказать. Фара, кажись, не разборная, до линзы не доберешься. Я бы съездил в сервис, где меняли фары, нехай посмотрят.
Добавлено: 10 окт 2008 14:31
}{0TT@БЬ)Ч
фары разобрать можно, не очень сложное это дело, главное не спешить, нужен фен и 4 руки, разобрал 2 дня назад помыл линзу и саму фару, главное отражатель не трогать ваще.
Добавлено: 10 окт 2008 23:22
int24h
Скорей всего отражатель помер от влаги! В фаре предусмотрено всего одно отверстие для вентиляции, по этоэму они потеют и отражатель осыпается. Я когда брал новые фары то делал еще оно отверстие, что б была вентиляция!
Добавлено: 11 окт 2008 11:42
krip
Не совсем понял как можно добраться до линзы, есть фотки? Я тоже на N16 левую фару менял, так вот теперь сильно видно отличие (у меня ксенон) из-за мутной линзы.
Добавлено: 11 окт 2008 11:49
Поищи в поиске - по-моему кто то выкладывал фото с работой по разборке фары....
Добавлено: 11 окт 2008 13:21
KoSoi GlaZ
Разбираем фару на Альмере N16 (в фото)
Добавлено: 12 окт 2008 16:24
SergeyVial
Я чистил левую фару от налёта не снимая. Снял аккум. вытащил лампочку. Взял алюмин.проволку, на конце примотал вату изолентой, только ваты надо немножко чтобы пролезла в отверстие лампочки. Вату смочил Мистер-Мускул для окон и протёр линзу. Пол-линзы без проблем, чтобы протереть низ линзы чуть изогнуть проволку на конце. Вытаскивать проволку аккуратно чтобы вата неосталась в линзе. Удачи. :yes3:
