вибрирует рычаг МКП
Добавлено: 07 ноя 2007 01:56
solariz
собстенно subj... (
Вибрация начинается сразу после начала работы двигателя.
Это нормально когда так?
Re: вибрирует рычаг МКП
Добавлено: 07 ноя 2007 02:03
solariz писал(а):
собстенно subj... (
Вибрация свойственна рычагам МКПП.
Вопрос надо рассматривать с другой стороны - в каких пределах находится эта вибрация?
Но на него, скорее всего, можно будет ответить при непосредственном осмотре авто - либо друзьями-спецами, либо в техцентре.
А какого года выпуска авто и какой пробег?
Добавлено: 07 ноя 2007 02:07
Solidus
В мануале WV, даже написано, что это нормально и нельзя держать рычаг КПП, т.к. это приводит к повышенному износу мех-ма. Сам был удивлён такими строками.
Добавлено: 07 ноя 2007 02:21
solariz
Almera Classic, год выпуска 2007, пробег меньше 1000. Вибрация высокой частоты. Мелкая и неприятная. Амплетуда при переключении скоростей не меняется.
Добавлено: 07 ноя 2007 11:12
Нормально все. Не парься.
Добавлено: 07 ноя 2007 22:43
maxpr
На любой машине каробочку нельзя держать, держите лучше руль крепче)
Добавлено: 09 ноя 2007 01:06
solariz
История имеет забавное продолжение =/
Супруга вчера отогнала машину в авто-сервис (атомобиль на гарантии). Сегодня ей сообщили что вибрация в норме, но за контрольный осмотр нужно платить, хотя в принципе - вибрация это ненормально...
Неясно зачем гарантийное обслуживание, если за него все равно необходимо платить?
Это типа как давайте подождем, пока у автомобиля на%$#%р не отвалятся колеса - вот тогда будем ремонтировать бесплатно?
Добавлено: 06 янв 2009 22:29
maxpr
ха, у меня прикол был, при разгоне машины на высоких оборотах начинала стрекотать ручка коробки, думал сначала о пыльник трётся, попробовал без него, опять тарахтит, оказалось, что разболталась сама ручка и стала внутри отходить от железного стержня коробки и она-то и стрекотала, дальше снял пластмасочку с изображением правила переключения, сделал дырочку до железки и залил туда тюбик суперклея, после чего размял чуть чуть и оставил на ночь, после чего звук пропал!!! :friends:
Добавлено: 07 янв 2009 22:03
N-Drey
не согласен,а кто должен платить за Вами же надуманную якобы неисправность,которая, как оказалось для Вас,нормальная работа мех-мов кпп...
есть ещё одна плохая для Вас новость: бензин,масла,колодки,ремни,лампочки,комплекты сцепления и многое др. ,как и работы по их замене тоже платные!
Извините,накипело :suicide:
Добавлено: 08 янв 2009 14:12
ushliy
Это нормально! У меня тоже колбасит!
Добавлено: 19 мар 2009 23:06
*526кк98
при отпускании и нажатия газа(на ходу) кулиса качается взад вперёд и в каробке щелчки.что может быть??
Добавлено: 05 янв 2012 00:33
Михан
При задействовании педали газа, а именно сброса и нажатии, кулиса ,думаю, должна дергаться из-за механической связи ее самой с коробкой (шестерни цепляются друг за друга при газе - кулиса как натягивается, отпусуаешь газ, усилие пропадает - кулиса ослабевает). А вот про щелчки не могу знать!
Добавлено: 05 янв 2012 01:01
Михан
Про вибрацию рычага и меня тоже успокоили. Подозревал, что это проблема, оказалось - мелкая вибрация в движении в порядке вещей
