Опять про обороты(
laLala
Опять про обороты(
Сообщение laLala »
Посмотрел предыдущие темы, вроде такой проблемы не нашел, киньте ссылку если недогялдел.
Вообщем, когда начинаешь езду, нажимая педаль газа, обороты резко подскакивают на 5-6 тыс., если педаль при этом не отпускать, то машина не едет, двигатель ревет, стоит отпустить и снова нажать то начинает снова набирать обороты как надо.
И так на всех передачах!!! Что такое? Есть подозрение что попался говёный бенз. Была уже такая тема, но прошла сама собой. И вот опять...
МКПП, 1.5 Н16 :pooh:
Al-k
Re: Опять про обороты(
Сообщение Al-k »
это при включенной передаче обороты подскакивают и машина не едет? тогда это однозначно сцепление
походу - да. сцеплению каюк.
laLala
Сообщение laLala »
с первой передачи трогаться нормально, цепляет как обычно, если даже резко бросать сцепление
asksmith
Сообщение asksmith »
laLala писал(а): с первой передачи трогаться нормально, цепляет как обычно, если даже резко бросать сцепление
Ну пральна, у 1 передачи самое высокое передаточное число, а далее по нисходящей. На 5 насколько помню 0.75. Попробуй СТОЯ НА МЕСТЕ на 3-ей бросить сцепление. Ежили двигатель не заглохнет - замена диска сцепления, при разборке буддет видно как там корзина и выжимной, мож тоже потребуют замены. Ежили через год продавать то только диск, дешевле будет.
alex97
Сообщение alex97 »
Машинка сколько набегала? Если много, то даже не сомневайся это диск сцепления на замену. Понимаю, что аналогия не совсем удачна, но такая хрень у меня была на 6-ке которая набегала 170 тыс. км. на родном сцеплении. При вскрытии было видно, что диск стал тонкий как лепесток. Так что даже не задумывайся и езжай на замену диска сцепления. Советую сразу менять корзину и выжимной подшипник.
laLala
Сообщение laLala »
проблема оказалась в галимом бензе, заправился на бп 95 ультимэйт, как обычно, но на башиловской, итог в первом сообщении в этой теме. Пришлось катать еще дня 4, чтобы сжечь бенз(заправил то полный бак))), вчера заправил на лукойле 95, авто поехала)
Lex
Сообщение Lex »
laLala писал(а): обороты резко подскакивают на 5-6 тыс..., ...машина не едет,
И это из-за бензина?
N16(Z11) 1.8 АКПП
laLala
Сообщение laLala »
Да, проблема то исчезла, да и сцепление в норме
AlexG
Сообщение AlexG »
Подобная фигня у меня тоже есть, правда очень редко случается. И на 3-ей глохнет если трогаться, да и пробег всего 32 ткм. Тоже думаю из-за бензина, мож датчики какие не так срабатывают.
AlaDer
Сообщение AlaDer »
AlexG писал(а): Подобная фигня у меня тоже есть, правда очень редко случается. И на 3-ей глохнет если трогаться, да и пробег всего 32 ткм. Тоже думаю из-за бензина, мож датчики какие не так срабатывают.
Прости за вопрос, а ты трогаешься с 3 ?????? Если да, тогда немудренно что глохнет! ;D и не причем тут датчики...машина впорядке, но с такими темпами, скоро накроется!
Последний раз редактировалось AlaDer 12 дек 2007 16:13, всего редактировалось 1 раз.
AlexG
Сообщение AlexG »
c 3-ей проверяется состояние сцепления (в форуме писали).
semindmitry
Сообщение semindmitry »
laLala писал(а): проблема оказалась в галимом бензе, заправился на бп 95 ультимэйт, как обычно, но на башиловской, итог в первом сообщении в этой теме. Пришлось катать еще дня 4, чтобы сжечь бенз(заправил то полный бак))), вчера заправил на лукойле 95, авто поехала)
Топливо уже обсуждалось, но хочу саказать, что у меня машина на этом топливе ведёт себя плохо. Пришлось отказаться от этого "качественного" топлива.
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Мне кажется, такой проверкой еще работающее сцепление можно убить.. да и еще чему-ниботь как бы не поплохело...
Al-k
Сообщение Al-k »
сплошной бред... как в "Москва-Петушки" Венечка много дней пьет, но не сс*т. Получается, на ВР такой супербензин, что при его использовании так повышается мощность мотора, что сцепление не справляется со своей задачей... писец какой-то...
