Коллективная покупка ксенона
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
Дамы и Господа! Мною были рассмотрены несколько предложений по ксенону (все в Москве). Наиболее привлекательным оказалось следующее:
Ксенон APP Pro Ultra Slim (блоки розжига 5-го поколения с вынесенным умножителем напряжения) по цене 3600р. (если берем 5 и более комплектов) или IlTrade по цене 2500р.. Есть возможность установки в сервисе (от 800р.).
APP:
...Размеры блока 92х68 мм, снижены без потери теплоотдачи корпуса за счет применения ребер охлаждения. В отличие от остальных аналогов при конструкции применена цифровая (микропроцессорная) стабилизация мощности, сведено до минимума рассеивание мощности на реактивных элементах схемы, что существенно повышает надежность и долговечность работы комплекта. Изделие герметично, изнутри залито компаундом, возможна эксплуатация в условиях повышенной влажности. Диапазон рабочих температур от -40 до 105 град.С. Отметка о прохождении теста и серийный номер изделия нанесены на нижней поверхности блока, под кронштейном крепления, способом лазерной гравировки, что практически исключает возможность подделки.
В наличии есть комплекты для любых автомобилей и мотоциклов.
Цветовые температуры: 4300К, 5000К, 6000К, 7000К, 8000К.
Цоколи: Н1, Н3, Н4, Н7, HB1(9004), HB2, HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007), Н11, H8, H9.
В состав комплекта входит
Электронный блок APP Pro-5 2 шт.
Ксеноновая лампа 2 шт.
Инструкция по установке 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.
Il Trade:
Выглядит так: https://www.iltrade.ru/images/products/h7k6000.jpg
Технические характеристики блоков розжига:
Габариты 87х77х33мм
Вес 360г.
Диапазон рабочей температуры -40оС - +105оС
Номинальное входное напряжение 13,2V
Допустимое рабочие напряжение 9-16V
Максимальный пусковой ток 10А
Номинальный ток Менее 3,4А
Пусковое напряжение 23Kv
Номинальная потребляемая мощность 35W
Типы ксеноновых ламп:
Н1, Н3, Н4, Н4(биксенон), Н7, Н8, Н9, Н11, 9004, НВ3/9005, НВ4/9006, НВ5/9007, H27, H880,
Технические характеристики ксеноновых ламп:
Световой поток (яркость) 1800-3200lm
Цветовая температура 4300К, 5000К, 6000К, 7000К,8000К,10000К
Рабочие напряжение 85V
Потребляемая мощность 35W
Потребляемый ток 0,45А
Список желающих:
НикБрендЦокольТемператураКоличествоУстановкаГород
DeSottaIl TradeH115000K11Москва
CosmosIl TradeH45000K10Москва
SNIl TradeH74300K10Магнитогорск
IGOIl TradeH74300K10Владимир
KoSoi GlaZIl TradeH76000K10Санкт-Петербург
Последний раз редактировалось Special-K 06 фев 2008 15:51, всего редактировалось 1 раз.
nikolaich
Re: Коллективная покупка ксенона
Сообщение nikolaich »
Цена не особо привлекательная.  :( А комплект ничем не отличается от аналогов, произведенных в Китае.
Nissan Almera Classic
Special-K
Авто: Civic 4D
Ну если не нравится APP за 3600р. (хотя я бы ставил именно его), то IlTrade по 2500р. никто не отменял. У одного и того же человека (от фирмы, с гарантией) можно купить и то, и то.
Последний раз редактировалось Special-K 10 янв 2008 21:36, всего редактировалось 1 раз.
AlaDer
Сообщение AlaDer »
Чего то не очень понял, сли берем от 5 комплектов то бесплатно установят?
Special-K
Авто: Civic 4D
Нет, установка в стоимость не входит (мне, напимер, не надо). От 5-ти комплектов такой ценник на APP. В объяве написано, что установка от 800р.
Последний раз редактировалось Special-K 18 дек 2007 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Special-K
Авто: Civic 4D
Примерно так я себе и представляю. Одна проблема - я в Питере )) Забирать придется кому-то из москвичей (эта проблема уже решена). Список в 1-м сообщении.
Последний раз редактировалось Special-K 20 дек 2007 20:07, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
мне тоже 5000К.
могу тебе отправить в питер. у нас там филиал. 1-2 раза в неделю отправляем туда груз. если и будет платно (в чем я лично сомневаюсь), то чисто символически.
Последний раз редактировалось DeSotta 27 янв 2008 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Special-K
Авто: Civic 4D
В N16 цоколь H7 в ближнем. Насчет доставки - здорово! Список помещаю в первое сообщение.
nikolaich
Мужики! Берите лучше IlTrade, эти блоки я лично раскручивал и изучал их содержимое. Если вы надеятесь, что тот или другой (более дорогой) бренд Корейский, то вы заблуждаетесь. Все сделано в КЕтае. Чел который мне покупал данный ксенон, рассказал, что наборы формировали в его присуствии, клеели брендовые наклейки на блоки розжига, из общей коробки искали нужные лампы, сминали упаковочную коробку. Думайте сами, стоит ли переплачивать целую штуку!
Special-K
Авто: Civic 4D
Подкупает то, что APP по характеристикам лучше (рабочий вольтаж, пусковой ток, 5-е поколение, в конце концов) и мало аналогов, схожих с ним внешне (в отличие от Hella=Sho-Me(копия)=Silverstone(то же, что и Sho-Me) и, возможно, =Il Trade - блоки один в один).
nikolaich
И ты во все это веришь?  :( Все блоки устроены одинаково, независимо от поколения (это просто рекламная приблуда). Любой блок содержит преобразователь на 80 вольт, стартовый умножитель и баластовый дроссель. Параметры блоков, независимо от производителя примерно одинаковы, разница может составлять максимум 5%. Так как все выпускаемые ксеноновые лампы имеют одиноковые рабочии характеристики.
То что пишут, это только для того чтобы продать по дороже, ввести покупателя в заблеждение. Какой бы блок дорогим бы не был, лампы ярче светить не будут и долговечность их не увеличиться. Все поломки блоков розжига в основном происходят из-за вибраций, просто народ у нас настолько ленивый, что предпочитают не заморачиваться с креплением блока, а просто привязывают его какой-нибудь стяжкой или изоляционной лентой, в итоге, блок требыхается на каждой кочке. В результате отваливается трансформатор, не смотря на то, что большая часть элементов залита эпоксидной смолой. Выход из строя из-за перегрева, мало вероятен, так как все сильноточные  элементы снабжены теплоотводами.
Последний раз редактировалось nikolaich 21 дек 2007 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Special-K
Авто: Civic 4D
может быть - может быть, но :flood:
Special-K
Авто: Civic 4D
Запись подходит к концу. Кто не определился - определяйтесь скорее.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Надеюсь, чтоб установить ничего сверлить не надо? а то у меня 20 февраля предстоит замена бампера и фар
Special-K
Авто: Civic 4D
DeSotta писал(а): Надеюсь, чтоб установить ничего сверлить не надо? а то у меня 20 февраля предстоит замена бампера и фар
forum/index.php/topic,2842.0.html
