КОлонки Hertz EsK 165 подскажите
Ren
Сообщение Ren »
в ниссан альмера N16 в передние двери влезут, у них вроде 60 мм с чем то посадочная глубина......????
nikolaich
Re: КОлонки Hertz EsK 165 подскажите
Сообщение nikolaich »
С подставками подойдут.
Nissan Almera Classic
Ren
Сообщение Ren »
а что за подставки?  главное что б точно колонки эти подошли. по звуку я их хочу точно взять.
по глубине влезут ведь?
nikolaich
Смотри:
Постановочное кольцо из ДСП, обработанное несколькими слоями влагозащитной краски.
Ren
Сообщение Ren »
круто конечно !
взял сегодня новую модель  esk 165 у них 65 мм глубина ,  млин кольцо бы это сделать еще как нить
nikolaich
Делай сразу и нормальное акустическое оформление, то есть шумку дверей, иначе твои esk 165 будут звучать только на 30%. И разницы между штатными и новыми не почувствуешь, если только субъективно.  ;D
Ren
Сообщение Ren »
а эти постановочные кольца продаются где? мне парниша просто всё будет устанавливать и шумку и вибро делать, а вот по поводу этих колец я не знаю, сможет ли он .  без колец колонки войдут? или лучше все таки с этими кольцами? толк какой от них?....
nikolaich
Кольца не продаются! Если ты савсем ленивый или безрукий, можешь заказать в столярной мастерской!
Колонки без колец войдут, но стекло до конца опускаться не будет, будет мешать магнит и звук будет Г@НО, так как постановочные кольца компенсируют большое расстояние от диффузора динамика до обшивки двери. Если г@ёный звук и стекло только до половины не смущает, лепи бес колец.  :derisive:
Последний раз редактировалось Anonymous 11 янв 2008 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Ren
Сообщение Ren »
усё понял!  сэнкс!
Ren
Сообщение Ren »
а где эта краска продается влагозащитная  и сколько примерно стоит?
zikzak
Сообщение zikzak »
То: nikolaich
Черчежик подставок можно? ПлиZZZ!
nikolaich
Краска обычная, нитро для наружних работ, стоит 65 рублей/литр. Влагозащитная - любая краска для уличный работ, т.е. устойчивая к атм.осадкам, температурам. Нитро,  маслянная или алкидная - пофигу. Просто маслянная и алкидная дольше сохнут.
В качестве шаблона можно использовать прилагаемую к динамикам декоративную пластиковую накладку. Снять металлическую решетку и тупо обвести карандашем и готово. Наружний размер желательно взять немного больший на 3-5 мм.
zikzak
Сообщение zikzak »
Сэнкс! :yahoo:
Ren
Сообщение Ren »
установил полный автозвук!!!  герцам респект кольца напилили поставили укрепили, заклеили  .  ток покрасить забыли  . кррруууто вообщем! :dance3: :yahoo:
ZVER
Сообщение ZVER »
Я сегодня купил себе эти проставки и переходники на музыку на митинском радио рынке
