Не работает доска приборов в чем причина
Sapernv
Сообщение Sapernv »
Ни одна стрелка не работает, а лапочки давления масла, зарядки работают нормально.
Последний раз редактировалось Sapernv 07 янв 2008 03:10, всего редактировалось 1 раз.
DmitryHK
Re: Не работает доска приборов в чем причина
Сообщение DmitryHK »
Проверяй предохранители. По данной ссылке forum/index.php/topic,1629.msg43617.html#msg43617 представлена их схема на NAC. Ищи сокращение METER, оно указывает на то, что именно этот предохранитель в том числе отвечает за работоспособность панели приборов (на представленном фото я насчитал три).
Sapernv
Сообщение Sapernv »
В первую очередь проверил предохранители. Там все нормально
backwoods
Сообщение backwoods »
Когда заметил? Что до этого было? Работают ли сигнальные лампочки (стояночный, АВС, ПБ, габариты, ...)? Работает одометр??? Обычно на спидометр и тахометр идут два независимых сигнала - один с коробки, второй с генератора (с диодного моста). Сними панель приборов, возможно разъём отошёл. На N15 снимал - проблем нет. Да... что за машина то?
Cosmos
Сообщение Cosmos »
У меня похожая ситуация была на Ваз 2110. Подсветка работала, а вот тахометр, спидометр, и т.д. нет... И пробег кстати тоже не набегал. Ничего страшного не было... Дело оказалось в предохранители... Я его потом специально вытаскивал, чтобы родителип не замечали, что машину брал... Эх, давно это было (еще в школе)
Последний раз редактировалось Cosmos 18 янв 2008 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Sapernv
Сообщение Sapernv »
Альмера N16, двигатель QG18, механическая коробка передачь. Лампочьки все в норме кроме лампочки уровня бензина иногда  загорается даже при полном баке. Что такое одомер? Если это табло где показывает пробег то там все восьмерки.
Cosmos
Сообщение Cosmos »
100% предохранитель... ищи перегоревший...
Павлик
Сообщение Павлик »
А может приборный щиток поломался?
backwoods
Одометр - это где КМ показывает... восьмёрки говоришь? То есть твой родной пробег не видно? Нет ребята не предохнаниель, перегоревший 88888 не показывает. Я думаю, что там должен стоять контроллер, он и дурит :(... Часы тоже не работают? Сигнализатор подушки работает? Наверное Павлик прав...
Sapernv
Сообщение Sapernv »
Часы тоже самое показывают. Сигнализатор работает. Да и еще когда мороз ниже -30 утром завожу одометр работает но показывает всякую ерунду т.е я проеду 4км, а он показывает что 200 метров. Но стоит заглушить и сразу завести, опять 888888
Павлик
Сообщение Павлик »
Нужно снять приборный щиток и протянуть на мем крепления всех счетчиков!
Cosmos
Сообщение Cosmos »
Да уж, полтергейст прям какой то... Нужно смотреть
backwoods
Наткнулся тут https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=27754 и про скорость немного расказывает. Соответственно у тебя может быть неисправность шины CAN. Цитата: "...Рассказываю : на автомобиле Nissan Almera N16 ABS, начиная с 2005-го года отсутствует датчик скорости, который на более ранних выпусках устанавливался в коробке передач. Приборная панель получает инфу о скорости по цифровой (!) шине CAN. В свою очередь скорость считывается модулем ABS с датчиков, установленых в каждом колесе." Вот так вот :(
Павлик
Сообщение Павлик »
Интересно а обороты, температуру и топливо он тоже по CAM BUS берет? Ну и работа одометра по шине это просто высший пилотаж для N16!
Sapernv
Сообщение Sapernv »
Если приборный щиток сломался. То можно перепоять разёмы и поставить щиток например от десятки или от какого нибудь другого автомобиля? А то не охота отдавать 25тыс рублей за оригинал.
