Включаю левый поворотник начинается писк в такт со щелчками? что это за глюк?
art_ur
Сообщение art_ur »
Недавно менял сигнализацию..
посе этого появился писк при включении левого поворотника.. пищит в такт со щелчками релюхи.. при включении правого поворотника ( сразу после левого) раздается один писк ( видимо остаточное явление ) а потом все нормально.. В оффффициальном сервисе проверили сказали что это не из-за сигналки.. Говорят что это или проводка или Блок( управления двигателя?).. точно сами понять не могут..  ( звук, такой же тональности, раздается если нажать кнопку "закрывания" дверных замков при открытой двери.. но только там он постоянный.. а тут прерывистый..) .  Что это?? может при установке сигналки какие-то провода перезамкнули? ( поворотник на замок наложили? )). Может кто подскажет?? я надеюсь что все не так плохо как сказали в офиц.сервисе.. и не придется платить за 5 часов диагностики или за новый блок управления . ((((
Последний раз редактировалось art_ur 16 янв 2008 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Включаю левый поворотник начинается пис&#
Сообщение Круглоff »
art_ur писал(а): ( звук, такой же тональности, раздается если нажать кнопку "закрывания" дверных замков при открытой двери.. но только там он постоянный.. а тут прерывистый..) .  Что это?? может при установке сигналки какие-то провода перезамкнули? ( поворотник на замок наложили? )).
скорее не поворотник на замок наложили, а просто замкнули провод, по которому подается напряжение на лампочку поворотника от реле с проводом, к которому подсоединен звуковой сигнализатор.
Последний раз редактировалось Круглоff 16 янв 2008 14:58, всего редактировалось 1 раз.
