Посоветуйте!
Добавлено: 15 сен 2006 21:54
Sergant
Привет всем! Недавно обнаружил скрип спереди,даже и незнаю что делать. Проявляется все это дело так, после прогрева авто на трассе , при вирожах в 90 и более на низких скоростях все и начинается, при выравнивании руля все пропадает. Подскажите в чем может быть дело? За альркой всего 3 месяца,можно сказать новичок .
Посоветуйте!
Добавлено: 16 сен 2006 14:14
laLala
был скрип сзади, прошел через 10 мин, как повился) тоже на поворотах, на 3-ем кольце при 120 км.час :zomb: думаю диск затерся т.к ездил с колодками 99% износа месяцок где т))
Посоветуйте!
Добавлено: 18 сен 2006 20:48
Sergant
Ездил на диагностику в Автомир на Береговом проезде, сказали все нормально, прокатил мастера он сказал хрустит передний подшипник неизвестно с какой стороны, интересно кому же верить....
Посоветуйте!
Добавлено: 18 сен 2006 21:17
Telek
Подшибник он не скрипит... он скорее гудит(как буддто меняется тип асфальта на дороге). Даже при небольшом повороте руля на большой скорости.
Посоветуйте!
Добавлено: 19 сен 2006 13:49
Sergant
Спасибо, учьтем на будущее. Но за альку я рад как никогда,сажусь в другое авто и уже не то.
Посоветуйте!
Добавлено: 19 сен 2006 20:33
Sergant
Имел ли кто нибудь дело с панелью задней двери? если да то подскажите как снимается , стекло нереагирует на мои движения нехочет закрыватся,интересно в чем дело.
Посоветуйте!
Добавлено: 19 сен 2006 22:49
Yuris
Подшипник создает свук скрипа, типа что-то чиркает на ходу. Во всяком случае, на Премьере у меня так было. В тот раз его просто смазать надо было!
:-D
Посоветуйте!
Добавлено: 19 сен 2006 23:26
Sergant
Это интересно,будем разбиратся в выходные
Посоветуйте!
Добавлено: 22 сен 2006 22:38
Sergant
Интересно почему при открытии крышки бензобака оттуда выходит много паров, как-будто газ.бутылку открываю. Это нормально?
У друга на пятнашке тоже такое было и в последствии сплюснуло бензобак....
Посоветуйте!
Добавлено: 22 сен 2006 23:26
Laki
у меня такая же фигня с открыванием бензобака ....
а что значит "сплюснуло бензобак"....?????????????
Посоветуйте!
Добавлено: 26 сен 2006 18:50
Sergant
это из 40 стало 20 литров
Посоветуйте!
Добавлено: 27 сен 2006 23:48
Sergant
Но правда у друга так произошло потому-что мало бензина всегда в баке было (10-20л), при постоянно полном баке такого не должно быть...
Посоветуйте!
Добавлено: 28 сен 2006 11:00
antikvar
Да, такая же фигня... на 2112 хоть и лил всего по 10 литров такого не было!... а тут как бутылку с кокой... Кстати у друга на митсубиши такая же фигня!
Посоветуйте!
Добавлено: 10 окт 2006 15:29
Sergant
Недавно заметил запах и жар из под заднего калеса,поехал домой и при поворотах началась вибрация, :-( решил посмотреть в чем дело,оказалось что при торможении задний супорт неработал не возврощал колодки обратно и поэтому была вибрация. В следствии этого тормозной диск нагревался и поменял цвет, отсюда и запах. Не задолго до этого делал диагностику тормозной системы в Автомире на Береговом сказали все нормально :-x , вот такие специалисты! В итоге лучьше самому смотреть. Пришлось самому разбирать всю систему, промывать суппорт, снять поршень и т.д., теперь все нормально. :-)
У кого такое было напишите...
Посоветуйте!
Добавлено: 15 окт 2006 12:36
misha
Всем привет!Вчера жена совершила небольшое дтп.Сегодня поеду в страховую и буду собирать справки.Посоветуйте в каком сервисе ремонтироваться.
