Схема подачи напряжения на прикуриватель
Elex
Сообщение Elex »
Привет всем!
Сегодня попытался подкачать шины, подаренным автокомпрессором. После того как завел машину (Nissan Almera II 2005г.в.), соединил шланг насоса с шиной и вставил штекер питания в гнездо прикуривателя, нажал кнопку вкл. на компрессоре. В ответ тишина. Убедившись, что компрессор исправен, проверил работает ли прикуриватель. Выставил ключ зажигания и перевел его в положение ON, нажал на патрон прикуривателя до отказа, но он так и не выскочил в исходное положение, потомучто не нагрелся. Попытка зарядить сотовый от автозарядки также не удалась, телефон не заряжался. Вопрос. Что может быть причиной не работы прикуривателя? К сожелению на эл. схемах, которые есть в моем практическом руководстве, я не нашел ничего для прикуривателя. Приходится часто пользоваться прикуривателем, а тут такая оказия. Помогите форумчане. Заранее благодарю всех ответивших.
Nissan Almera, 2005, 1,5
backwoods
Re: Схема подачи напряжения на прикуриватель
Сообщение backwoods »
Должен находиться под рулевой колонкой слева. На обратной стороне есть назначение предохранителей. К сожалению на N16 расшифровки нет, но с другово авто есть. Держи:
HEATER SEAT / Подогрев сидений
TURN SIGNAL  / Указатели поворота
INJECTOR  / Форсунки (моторы QR). блок управления двигателем
AUDIO  / Аудиосистема ("отключаемое" питание)
ELECTRONIC PARTS /  Диагностический коннектор, блокировка рычага переключения АКПП. Реле стеклоподъёмников. Блок TIME CONTROL (управление центральным замком, люком, задержкой света в салоне, обогревом заднего стекла и др.)
FR WIPER  /  Очиститель и омыватель лобового стекла
STARTER SIGNAL /  Сигнал "включенного стартера" Блока "дневного света" и Блока управления двигателем (для двигателя YD - по наст, время; для двигателя QR - до 08/2003) 8-  4WDABS  /  Подключаемое питание блоков управления ABS. ESP. 4WD
AIR BAG  /  Подушки безопасности
FUEL PUMP /  Бензонасос (моторы QR), Топливоперекачивающий насос (дизель. YD)
METER  /  Приборная панель. Реле-таймер омывателя фар
А/Т CONTROL /  Фонарь заднего хода, система управления АКПП
ENGINE CONTROL /  Подогрев датчиков кислорода. Реле вентиляторов. Реле блокировки стартера (автомобили с АКПП)
AIR CON / Климат-контроль, реле и муфта включения компрессора
кондиционера
RR WIPER / Очиститель и омыватель заднего стекла
CIG LIGHTER /   Прикуриватель
CIG LIGHTER /  Реле прикуривателя
BLOWER MOTOR / Мотор вентилятора салона ("печки")
MIRROR  / Электропривод зеркал
STOP LAMP / Стоп-сигнал, управляющий сигнал о торможении для АБС, ESP, блока управления двигателем.
P. S. Ещё ссылочка https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=12663
Elex
Сообщение Elex »
backwoods писал(а): Должен находиться под рулевой колонкой слева. На обратной стороне есть назначение предохранителей. К сожалению на N16 расшифровки нет, но с другово авто есть. Держи:
кондиционера
Спасибо за подсказку. Сгорел предохранитель. Все работает.
backwoods
Удачи на дорогах!
